电脑屏幕变色是什么原因呢(电脑屏幕变色是什么原因)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。电脑屏幕变色是什么原因呢,电脑屏幕变色是什么原因很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、因为根据光学原理,任何颜色都可以用R(红),G(绿),B(蓝)三种颜色通过一定的强度配比混合生成。这三种颜色称为三基色。
2、而显示器就是按照这种原理工作的,显示器里分别用R通道,G通道,B通道来控制颜色的显示,而一旦有个通道出了问题,就会导致不论什么颜色都会缺少一种基色而产生颜色的变化,
3、由于我们在电脑中,大多数地方都是亮色,就是说比较接近白色,比如说打开浏览器时,网页的背景色大都是白色,就以白色为例:
4、因为白色是R,G,B三种基色按最高强度混合而成,计算机中用数值表示为(255,255,255),这时,如果有个颜色通道出问题了,就会导致改基色缺失,或者变弱,比如
5、蓝色通道坏了,即变成(255,255,0)则,白色就会变成了黄色,整个屏幕就会呈现黄色
6、如果绿色通道有问题了,即(255,0,255),则白色就变成了紫色,屏幕就呈现紫色。
7、如果红色有问题了,则会呈现天蓝色。
8、如果两个有问题了,比如红色和绿色都有问题,那屏幕就会呈现蓝色。
9、不过一般的通道问题都是由于某个零件的接触不良,虚焊造成的,这就是为什么有时你用手拍一下又会变好的缘故,因为拍打产生震动,就会让那些接触不好的零件重新接触上。
10、有些显示器变色是开机一段时间后发生的,然后过一会儿又会恢复,恢复了一会又变,……,这种情况是因为接触不良,在接触点电阻增大,会产生大量的热量,零件接触点就会由于热胀冷缩使接触点完全分开,造成断路,使该通道停止工作,造成屏幕变色:然后由于接触点分开,不产生热量,接触点开始冷却,零件接触点就会由于热胀冷缩使接触点又重新愈合接触,通道又开始工作,屏幕又恢复正常,然后又……,如此往复。
11、如果出现显示器变色的情况,一般摇几下就会恢复,如果运气好的话,会把虚焊的地方摇到恰当的位置,然后长时间就不会出现变色的问题了,我的显示器就是这样,上次运气好,到现在还没变过色,只是我不敢再去碰显示器了,一碰等下又出问题拉。
12、不过我还是建议拿到修理店去修一下,一般修电视的都会修理,如果你是CRT显示器的话,如果是液晶的话,那就要拿到专门修显示器的地方去修了
