小型风力发电机220v的价格一套(小风力发电机)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。小型风力发电机220v的价格一套,小风力发电机很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!因为风...
因为风机叶片的外形是经过细致的设计以便实现付出最小的成本获得最大的输出效率。
设计方案主要由气动需求决定,但经济决定需要设计建造成本合理的叶片外形。而且,叶片的厚度从叶尖向根部逐渐增大,因为根部要承担最大的载荷。
主要结构考量因素有:32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431356661
1、长度:
叶片的长度影响了扫风面积,也就决定了捕风能力。根据Betz法则实际上最多只能有一半的风能被风机捕获。
2、气动部分:
在叶片的横截面上可以清楚地看到叶片的气动外形,正是这种独特的设计产生了推力促使风机转动。
3、俯视翼形:
叶片的形状从叶根到叶尖逐渐变窄,以保证整个扫风区域保持恒定的减速率。确保气流不会过慢通过叶片而产生扰流,同时通过速度也不会过快而造成能量浪费。
4、剖面厚度:
从尖部到根部叶片厚度逐渐增大以承担更大的载荷和弯矩。如果载荷不是很重要的话,一般情况下厚度长的比值在10-15%。靠近叶片根部的平坦部分有助于提高捕风效率。
5、叶片扭转设计:
因为叶片的转速随着长度的增加而增大,迎风角度是随着叶片延展连续变化的。因此为了保持叶片迎风区域具有较佳的攻角,叶片需要被设计成扭转形式。
6、叶片数量和转速:
通常情况下风机叶片的转速大约是风速的7到10倍,目前的设计叶片最多为3个。转速越高,叶片数量越多也就意味着叶片尺寸要做的更窄,更薄,从而很难保证叶片具有足够的强度。而在转速过快的时候叶片的捕风效率也有所降低,更易受到环境侵蚀和飞鸟撞击的伤害。
扩展资料:
大型的风力发电机扇叶小,扇叶转的慢,却可以发电的原因:
因为里面发电机转速可不低的。因为带有增速齿轮箱,经过齿轮箱增速以后驱动发电机发电。
而大型风机采用增速齿轮箱,完全是为了控制叶片转动的速度。低速转动惯量小,对扇叶寿命和磨损影响也最小,而且低速比较容易控制。
如果像小型风力发电机转速那样高的话,恐怕风大的时候,扇叶转速上去后,发电机会脱离控制,桩基础底座等也无法承受。像飞机一样飞出去也不是不可能。
所以大型的风力发电机必须要实施速度控制,所以里面有齿轮箱,偏航系统,刹车系统,液压系统,控制系统等。通常扇叶每分钟转速在27转左右,而经过齿轮箱增速后发电机转速可达到1500转/分,可以稳定发电。
参考资料来源:百度百科-风力发电机
