电子天平的使用步骤(电子天平的使用)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。电子天平的使用步骤,电子天平的使用很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
原理:采用了电磁力补偿平衡原理,实质也是一种杠杆平衡,只是在杠杆的一端采用了电磁力。
(1)当天平处于空称零位时,则产生的力矩M=m1×g×Ll、M右=F×L2 ,由于零位时天平达到平
衡,则M左= M右。即m1 ×g× Ll= F×L2 。
(2)当称盘上加载称物m2时,杠杆偏离零位,此时零位指示器有偏差信号产生,经过放大器和调节器等一系列转换后,使线圈的电流I增大,电磁力矩右也将一起增大,杠杆回到原来平衡位置,即天平的零位。
最终则使M左= M右 ,即m2 ×g×Ll= F×L2 ,最后把电信号处理成为数字信号,数显在显示屏上。从而得出以下重要结论:在磁场中通过线圈的电流强度 I与被称物体的质量m成正比。
扩展资料:
电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:
1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。
2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。
3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。
5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、 精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
注意事项:
因为天平砝码一般精度都比较高,对环境及操作要求也比较多,日常使用的时候应该注意哪些问题,该如何延长电子分析天平的使用寿命。
1 天平砝码不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。
2 称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
3 同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
水平调节
1、当水平泡处于水平圈的上方时,表明电子天平的上方位置偏高,我们要通过旋转电子天平的上部的两个转角,使泡泡下移。
2、当水平泡处于水平圈的下方时,表明电子天平的下方位置偏高,我们要通过旋转电子天平的下部的两个转角,使泡泡上移。
3、当水平泡处于水平圈的左侧时,表明电子天平的左侧位置偏高,我们要通过旋转电子天平的左侧的两个转角,使泡泡右移。
4、当水平泡处于水平圈的右侧时,表明电子天平的右侧位置偏高,我们要通过旋转电子天平的右侧的两个转角,使泡泡左移。
提示:有时候水平泡出于斜角的位置,这就需要我们几个转角来回配合使用。
参考资料:搜狗百科——电子天平
