怎么创建qq空间(怎么做qq空间)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。怎么创建qq空间,怎么做qq空间很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、做一个完整FD需要PS和FLASH8, 步骤; 1,打开FLASH8新建一个FLASH文档2,设置FLASH文档大小[设置为你所做图的大小]3,点文件-导入-导入到舞台[将准备好的大图模块导入到舞台,执行-在图上右建-分离4,选择套索-后在图片模块框处[需要透明的地方]双点两下在键盘上执行删除[到此简单的FD算是完成了,剩下flash效果可以自己加代码进去上传就OK。
2、关于遮罩:制作PNG模块:打开PS,ctrl+alt+a截取部分皮肤作为模块背影,再截取日志模块放在适当位置,用矩形工具框选准备做特效的部分,选中背影图层,按下delete删除选中部分(也就是放日志模块的镂空部分);然后打开图片一张,拖入背影图里,更改图片的混合模式为“强光”,调整透明度至满意。
3、再用文字工具打上想要的文字。
4、再打开一张小图(大小比刚才框选的镂空部分略大一点)用来做系统模块遮罩,可以适当调整透明度,大图和小图都保存为png格式。
5、打开flash8.0,把准备好的大图和小图“导入”--“导入到库”,库面板。
6、执行“修改”-“文档”命令,修改文档大小(与大图大小一致)。
7、把库面板里的大图拖入舞台中,执行“窗口”-“对齐”命令,打开对齐面板,选中“相对于舞台”、对齐里的“水平中齐”“垂直中齐”,让大图和flash背景对齐。
8、右击舞台中的大图,选择分离,在PS里的挖空部分呈黑色。
9、利用套索工具内的魔术棒,点击图中黑色部分,右键—剪切,对在PS里挖空部分作透明处理。
10、新建一层,选择新建层的第一帧,把小图拖入舞台,调整到适当位置(就是挖空透明的位置),右击小图转换为元件,选择影片剪辑,双击小图进入元编辑状态,在时间轴的第100和第200帧处右键插入关键帧,在第1和第100帧处右键创建补间动画。
11、执行“视图”-“标尺,把标尺工具放出来,鼠标放在上标尺上面,然后按住鼠标左键不动往下拖,拖至小图元件的顶部和底部,同样的,左右部也分别各拖出一条绿线拖出标尺是为了确定小图变形后的位置,并不影响效果)。
12、选择第100帧,点“任意变形工具”,把小图缩小到适当大小,用“选择工具”把缩小的小图拖放至想要的位置,ctrl+enter测试效果。
13、点击“场景1”回到场景编辑状态,把图层2拖到图层1下方。
14、---完成。
15、“文件”-“导出”-“导出影片”。
16、再找能上传FD的地方上传以获得地址在空间新建flash模块,就可以了。
17、 。
