电脑桌面黑屏时间设置(电脑桌面黑屏)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。电脑桌面黑屏时间设置,电脑桌面黑屏很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!常见问题:1. ...
常见问题:
1. 显示器问题:由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。
2. 信号线原因:PC机使用的显示器采用的15针D形插头的连接方式,其中的第13,14针是行场同步信号,显示器通过判断这两个信号的有无来决定是否打开灯丝和高压的供电通路,同时这两个信号通过对信号的正负极性组合及行频的不同,来做为显示模式的传送信号。如果行场信号二者缺一时,这时显示器的电源指示灯为绿色,但是没有图像显示;如果全缺时,显示器的电源指示灯为橙色,没有图像显示。对于这种情况主要检查显示器信号线的D形插头是否有断针,歪针或短针情况,再者就是信号线内部有断线。解决方法是更换优质的信号线。 我们在电脑的CMOS设置里的电源管理里就有一项“Video off Method”其中的“V/H SYNC+BLANK,Blank Screen,DPMS”三种选项,其中的第一个就是选择显卡输出行场信号来控制显示器的节能模式。
3. 显卡原因:与显示器最有直接关联的就是显卡,如果显卡没有信号送出或有信号送不出去时,这时显示器当然不会亮了。在实际使用中,显卡与主板不兼容,显卡的信号输出插座接触不好或松动,再有就是显卡损坏,显卡与主板的AGP插槽接触不好,这些都会造成显示器不亮。对此类故障的排除,需要仔细有耐心,认真检查显卡与主板的接触情况,是否存在接触不稳定的现象。对于不兼容的情况,只能根据经验和资料来判断。
4. 电源原因:一般在配机的时候总是在CPU,内存上多花钱,而在电源上却总是很少。可是电源做为电脑所有部件的动力源泉,如果它出了问题,其他部件也不能正常工作一般都知道,如果电源有故障时,主机会有连续短促的“嘀”声报警,并且显示器不亮。不过,也有一声不吭的时候,最后检查是电源的问题。
5. 主板原因:主要是CMOS设置错误,设置第一个初始化的显卡为PCI或者是板载AGP显卡,但是显示器却没有接在相应的位置,结果电脑正常启动,可就是显示器不亮。 再者,就是CPU,内存或显卡,声卡,调制解调器,网卡冲突的问题,也会造成主机不启动而导致显示器黑屏的故障。
6. 软件冲突:由于PC的普遍扩展性,使得PC机具有极的生命力,所以也就造就了千千万万的软件公司,为编制了数不清的应用软件,不过,正因为这些不同的应用软件是由不同公司编制的,把它们装在一起的时候,就有可能因为地址调用冲突而导致死机黑屏。,这类故障最典型的特征是当安装完某一个软件后,系统提示重启后,过完自检画面后,显示屏上就只有光标在闪烁,然后就什么动静也没有了。解决这类问题的方法也很简单,只要记住刚才安装了什么软件,启动时按住“Ctrl”键,选第3项进入安全模式后,把刚才安装的软件卸载掉就可以了。
7. 病毒破坏:病毒的破坏力极强,特别是随着互联网时代的到来,通过网络传播的病毒也越来越多。能够造成显示器黑屏的病毒如:CIH之类的病毒,这类病毒的破坏性极强,直接对主板的BIOS芯片进行改写,造成机器根本不启动,不自检。如果没有编程器这类工具,你的主板也只能报废。有时候可能就是因为BIOS芯片被病毒破了,造成维修人员误判,耽误许多时间。
  如果病毒制造者了解了显卡的工作原理,通过程序控制显卡的输出,这时也会造成显示器的黑屏,不过一般也只能在进入系统后黑屏。
8. 睡眠导致的笔记本屏幕黑屏:
9. 别以为这个小问题就觉得好笑,有时候转动了笔记本屏幕或者离开电脑旁边很久后又或者不小心按到了笔记本睡眠键,笔记本睡眠键即为开机键按一下电脑就睡眠了。很多不懂电脑的朋友遇到这样的情况往往措手不及不知所措。如果电脑睡眠了您就按下开机键注意不要按得太久,超过三秒以上肯定关机了。还可以设置笔记本屏幕转动时或盒盖时永不睡眠。
设置:控制面板-》所有控制面板项-》电源选项-》编辑计划设置-》使计算机进入睡眠状态为:“从不”。(其他型号的笔记本举一反三)
睡眠设置为永不睡眠或者设置自己想要得方式。
  解决措施:
  1.一般能导致黑屏的最常见最关键的几个硬件有电源、液晶显示器、内存条、硬盘、主板等。这需要来一一排除。由于笔记本比较精密,拆卸比较复杂,可以先自己查出原因再拿去维修就可以省下不少钱或者觉得比较简单点的自己动手维修。
  2.首先,来检查电源,看看笔记本电池是否有电,电源插头是否插好,这只需要看电源指示灯有没有亮,如果没有外接电源,先用外接电源插好。第一检测电源是否有问题,笔记本电源本身有问题就算插上外置电源也会黑屏现象,所以要先把电源拆下来,然后再插电源,如果外置电源一插上开机都正常就说明笔记本内置电源坏了,自己买一个新的安装好即可。
  3.如果电源指示灯一直亮着外置电源也插的好好的,就说明电源没问题。这时候仔细查一查笔记本散热风扇口是否有风,硬盘指示灯是否亮着。如果散热风扇,硬盘都没问题,就重启电脑开机,耳朵仔细放到笔记本上听听是否有“滴”的一声,还是一直“滴滴”声,如果一直有滴滴报警声那可能笔记本内存条松了,打开机子自己重新插好。一般来说,内存条是很不容易坏的,笔记本内存条松动的几率也不大。
  4.上面几步都排除了,就要检测显卡或者液晶显示器的问题了。 首先需要准备一台外置显示器,是台式的最好。用外置显示器连接到笔记本外置显示接口,这根线就是平时台式机显示器连接主机显卡接口的那根线。如果外置显示器连接笔记本后,启动笔记本电脑,如果外置显示器显示一切正常则说明笔记本主板、CPU、硬盘、显卡、内存条都没问题。那就是笔记本液晶屏幕的问题了。笔记本液晶屏幕坏了有以下几种原因:一是液晶LED屏幕问题,二是液晶屏幕连接主板上的显卡接口或者线路出问题了。如果这样的问题出现了,建议大家不用自己弄了,直接找售后或者维修站点检测,如果可以修好尽量修,不能修就换一个新的显示器屏幕。如果外置显示器不能显示出东西,则说明主板或者显卡坏了。一般来说硬盘坏的几率要小得多,基本可以说是显卡坏了,显卡烧坏或者显卡连接主板的线路坏了,因为现在笔记本显卡都是焊接在主板上面的,显卡坏了就意味着换主板了。不过如果只是焊接的地方接触不良可以重新焊接就行了。
  5.可能由于笔记本温度过高,又经常玩游戏而笔记本散热性能又不好,会出现显卡温度过高直接性黑屏、花屏。这个时候赶紧关机,拿去检测看看显卡是否已经烧坏了,如果显卡没有被烧坏则只需要把笔记本全面去灰尘,重新清理排风系统,涂硅胶,换电风扇。
