硫酸:需求驱动行业普盈(硫酸)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。硫酸:需求驱动行业普盈,硫酸很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!展开全部化学品性质 ...
展开全部
化学品性质  浓硫酸
  物理性质
   硫酸浓硫酸溶解时放出大量的热,因此浓硫酸稀释时应该“酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅。” 若将浓硫酸中继续通入三氧化硫,则会产生"发烟"现象,这样含有SO3的硫酸称为"发烟硫酸"。
  100%的硫酸熔沸点:
  熔点10℃
  沸点290℃
  但是100%的硫酸并不是最稳定的,沸腾时会分解一部分,变为98.3%的浓硫酸,成为338℃(硫酸水溶液的) 恒沸物。加热浓缩硫酸也只能最高达到98.3%的浓度。
  98.3%硫酸的熔沸点:
  熔点:10℃;
  沸点:338℃ [编辑本段]化学性质   ◆浓硫酸   1.脱水性   ⑴就硫酸而言,脱水性是浓硫酸的性质,而非稀硫酸的性质,即浓硫酸有脱水性且脱水性很强。
  ⑵脱水性是浓硫酸的化学特性,物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分
  子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。
  ⑶可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖、木屑、纸屑和棉花等物质中的有机物,被脱水后生成 浓硫酸的腐蚀性了黑色的炭(炭化)。
  浓硫酸 如C12H22O11===12C + 11H2O 2.强氧化性   ⑴跟金属反应
  ①常温下,浓硫酸能使铁、铝等金属钝化。
  ②加热时,浓硫酸可以与除金、铂之外的所有金属反应,生成高价金属硫酸盐,本身一般被还原成SO2
  Cu + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CuSO4 + SO2↑+ 2H2O
  2Fe + 6H2SO4(浓) ==== Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
  在上述反应中,硫酸表现出了强氧化性和酸性。
  ⑵跟非金属反应
  热的浓硫酸可将碳、硫、磷等非金属单质氧化到其高价态的氧化物或含氧酸,本身被还原为SO2。在这
  类反应中,浓硫酸只表现出氧化性。
  C + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O
  S + 2H2SO4(浓) ==== 3SO2↑ + 2H2O
  2P + 5H2SO4(浓) ==== 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O
  ⑶跟其他还原性物质反应
  浓硫酸具有强氧化性,实验室制取H2S、HBr、HI等还原性气体不能选用浓硫酸。
  H2S + H2SO4(浓) ==== S↓ + SO2↑ + 2H2O
  2HBr + H2SO4(浓) ==== Br2↑ + SO2↑ + 2H2O
  2HI + H2SO4(浓) ==== I2↑ + SO2↑ + 2H2O 3.吸水性   就硫酸而言,吸水性有很多用处,比如很多的气体都可以用浓硫酸来干燥。它是良好的干燥剂。
  这个与脱水性有很大的不同:脱水性一般反应前没有水,而是H、O元素以个数比2:1的形式形成水,从有机物中出来。
  而吸水性则是反应前就有水,只是在此过程中硫酸做了一个干燥剂的作用。如:
  CuSO4·5H2O→(H2SO4)→CuSO4+5H2O,这个反应,就是体现硫酸的吸水性,而不是脱水性,因为反应前有水。
  还有在实验室制取乙烯的过程中,体现浓硫酸的吸水性,促使反应向正反应方向进行。在一些硫酸作催化剂的反应中,尤其是是浓硫酸,一般都体现硫酸的吸水性。
  将一瓶浓硫酸敞口放置在空气中,其质量将增加,密度将减小,浓度降低,体积变大,这是因为浓硫酸 具有吸水性。
  ⑴就硫酸而言,吸水性是浓硫酸的性质,而不是稀硫酸的性质。
  ⑵浓硫酸的吸水作用,指的是浓硫酸分子跟水分子强烈结合,生成一系列稳定的水合物,并放出大量 的热:H2SO4 + nH2O == H2SO4·nH2O,故浓硫酸吸水的过程是物理变化的过程,吸水性是浓硫酸的物理性质。
  ⑶浓硫酸不仅能吸收一般的游离态水(如空气中的水),而且还能吸收某些结晶水合物(如CuSO4· 5H2O、Na2CO3·10H2O)中的水。 4.难挥发性(高沸点)   制氯化氢、硝酸等(原理:利用难挥发性酸制易挥发性酸) 如,用固体氯化钠与浓硫酸反应制取氯化氢气体
  NaCl(固)+H2SO4(浓)====NaHSO4+HCl↑ (常温)
  2NaCl(固)+H2SO4(浓)====Na2SO4+2HCl↑ (加热)
  Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑
  再如,利用浓盐酸与浓硫酸可以制氯化氢气体。
  ◎5酸性:制化肥,如氮肥、磷肥等
  2NH3+H2SO4====(NH4)2SO4
  Ca3(PO3)2+2H2SO4====2CaSO4+Ca(H2PO4)2
  ◎6.稳定性:浓硫酸与亚硫酸盐反应
  Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑ ◆稀硫酸   化学性质
  ◎可与多数金属(比铜活泼)氧化物反应,生成相应的硫酸盐和水; 分子立体图
  ◎可与所含酸根离子对应酸酸性比硫酸根离子弱的盐反应,生成相应的硫酸盐和弱酸;
  ◎可与碱反应生成相应的硫酸盐和水;
  ◎可与氢前金属在一定条件下反应,生成相应的硫酸盐和氢气;
  ◎加热条件下可催化蛋白质、二糖和多糖的水解。
  ◎强电解质,在水中发生电离H2SO4=2H+ + SO4 2-
