沥青混凝土路面检测项目有哪些?(沥青混凝土路面)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。沥青混凝土路面检测项目有哪些?,沥青混凝土路面很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、石油沥青是原油加工过程的一种产品,常温下是黑色或黑褐色的粘稠液体、半固体或固体,主要含有可溶于有机溶剂氯仿(三氯甲烷)的烃类及非烃类衍生物,其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料,主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺设路面等。
2、按来源来分,沥青可分为焦煤沥青、石油沥青和天然沥青。
3、煤焦沥青
4、煤焦沥青来自于炼焦的副产品,即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别,没有明显的界限,一般以26.7℃的软化点为界,以下的为焦油,26.7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等,这些有机物质具有毒性,由于其中成分不同,煤焦沥青的性质也因而不同。温度的变化对煤焦沥青的影响很大,冬季容易脆裂,夏季容易软化。加热到260℃在5小时以后,其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。煤焦沥青主要用于防腐漆的使用。
5、石油沥青
6、石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同,在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽,具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上,因而所含挥发成分甚少,但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来,这些物质或多或少对人体健康是有害的。石油沥青主要有油分、树脂和地沥青质组成,还含2%-3%的沥青碳和似碳物以及蜡。沥青中的油分和树脂能浸润沥青质。沥青的结构以地沥青质为核心,吸附部分树脂和油分,构成胶团。主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料,此种类的70号A级道路石油沥青为上海期货交易所上市品种。
7、天然沥青
8、天然沥青储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。天然沥青一般都经过各种物理和化学作用形成沥青矿,其中的毒性已很少。按天然沥青中二氧化碳(CO2)溶解度的不同,又可分为沥青矿和焦性沥青。沥青矿是其中的沥青几乎可以完全溶于二氧化碳,相反焦性沥青几乎不溶于二氧化碳。由于天然沥青的品质较高一般将其与其他沥青混合使用,也可用于制备防腐漆。
9、沥青的性能
10、 粘结性——抵抗变形的能力即沥青的黏度。对高等级道路,夏季高温、重载交通用稠度大的沥青;对冬季寒冷、交通量小的道路宜选用稠度小的沥青。
11、 感温性——黏度随温度变化的感应性。表征指标是软化点、针入度指数(PI)。
12、 耐久性——老化后沥青的质量变化、残留针入度比、残留延度(10℃或5℃)等。
13、 塑性——外力作用下发生变形而不被破坏的能力,即反映沥青抵抗开裂的能力。改为10℃延度或15℃延度。
14、 在冬季低温或高、低温差大的地区,要求采用低温延度大的沥青,安全性
15、 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
