汽车方向盘抖动是什么原因(方向盘重是什么原因)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。汽车方向盘抖动是什么原因,方向盘重是什么原因很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、...
1、汽车转向时方向盘过重的原因,除了轮胎气压不足、车辆前负荷加重、方向盘直径较小外,主要是由于:
2、①方向器(方向机)安装不妥,方向机内部间隙过小,各个摩擦面毛糙或磨蚀,蜗杆芯轴弯曲,转向臂轴与衬套咬住等。
3、②转向主销(立人轴)与衬套过紧或咬住,转向节主销压力轴承严重磨损或轧住。
4、③转向前轮无“前束”或“负前束”,
5、使轮胎与路面偏磨,前横梁弯扭引起主销内倾、后倾和车轮外倾等。
6、当转动方向盘过重时,应将前轮全部顶起悬空,转动方向盘感觉轻重,如果仍然沉重,可松开转向套管与驾驶室的座夹再试;如果还是过重,可将转向臂大头与转向臂轴的花细星键脱节后再试;如果还是不行,那就是方向机内部的问题了。此时可以用手搬动前车轮,感觉转向主销或压力轴承有无犯阻现象,如果既查不出转向臂以上的毛病,又不是转向节犯阻,就得考虑转向车轮“前束”是否异常。如果经测量后前束正常,就要考虑是否因前横梁变形而引起一系列的倾角变化,致使转向机构不能正常工作。前横梁是否受损变形,驾驶员是清楚的,如行驶期间前轮受过猛烈冲击,就要考虑保修前横梁,方向过重的毛病就会解决了。
7、一般方向盘过重,是保修方向机后未能妥善安装,方向机与驾驶室反抗。原因是,先将方向机下部用螺栓固定,然后强迫方向机上部管壁与座紧固,这样转向轴旋转时就产生了阻力。如果方向机先固定上部,然后紧固下部,转动轴的反抗阻力就会消失。车轮“前束”虽在保修时是调整过的,但车辆运行一个阶段后,各个活络部位的磨损、转向主销的松旷及车辆摄击而形成横拉杆弯曲,都使车轮“前束””发生变化。如果前束能及时得到恢复,那么因“前束”异常而引决,不但轮胎会加剧磨损,还会因横拉杆未锁住而引起车辆翻车。所以方向盘过轻这种反常现象应引起重视。
