保时捷卡门图片(保时捷卡门)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。保时捷卡门图片,保时捷卡门很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!hi 根据柴油车发动机排...
hi 根据柴油车发动机排放系统的工作原理分析, 造成故障的原因主要有以下7种:
1、AdBlue尿素液过少
2、尿素液质量不合格
3、尿素泵压力不正常
4、尿素喷嘴喷射量有误
5、前后氮氧传感器数据不正常
6、SCR催化还原效率不足
7、AdBlue控制电脑故障
常见故障排除方式:
连接检测电脑PIWIS2查看系统数据,尿素液量正常,尿素泵压力正常? 考虑到国内柴油不好的实际情况,于是对尿素喷嘴进行检查,拆下喷嘴发现喷嘴有结晶堵塞喷嘴,于是对尿素喷嘴及SCR模块催化还原器进行清洗。
常见处理方式:
1. 清洗后接上检测电脑进行路试,一般情况下如果引起亮故障灯是以上原因,只要尿素系统工作正常后,进行路试30公里左右故障提醒会自动消除。接下来就并观察各项数据是否正常。进行路试时发现后氮氧传感器数据变化异常, 更换传感器后再次试车,系统各项数据正常,试车30公里左右尿素系统报警提示自动消除, 基本故障完全排除。
终极解决方案(友情欢迎昌道科技提供)
以上均为常见方法, 昌道通过技术手段从汽车发动机电脑ECU的运行图着手分析, 通过对发动机电脑运行图的软件调校可以关闭此功能, 从而最终解决此问题长期以来的困扰.
不仅仅是保时捷柴油版, 奔驰、路虎柴油发动机产生的众多故障我们均可由技术专家提供一对一的解决方案
