火炬之光2施法速度石头(火炬之光2减伤石头)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。火炬之光2施法速度石头,火炬之光2减伤石头很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
18大相位副本攻略
当我们进入到神殿草原这张地图的时候,各位在清怪的途中会发现,纳尼,怎么有个透明的怪,而且这只禽兽还躲着你,于是你做掉了它,然后哎呀,地图上出了一个红色的标记,传送门,于是你好奇的点了进去,哎呀我的妈妈呀,这是什么相位兽的挑战,那么恭喜你,你开始了一个随机的相位兽副本。首先,在神殿草原这张地图,一共可以触发的相位副本一共有4个(以最终版本为准),本期我配合视频带来三个经典相位副本的介绍+攻略+视频,(因为1.17版本之后在这张地图更新了第四个相位副本,我会在下一期里一并介绍。)下面介绍的顺序与视频顺序相一致:
No.1迷雾图腾介绍:进图之后,游戏自动提示显示,要玩家靠近图腾,照着做即可,可以在图腾的附近移动,击杀伴随图腾升起而产生的骷髅怪+怪兽,唯一要注意的就是距离,一旦离图腾过远,图腾就会降下去,这是最简单的一个相位副本了。
奖励:地图内共三根图腾,每次升起一根图腾后产生1个黄金宝箱,一共有3个黄金宝箱。
NO.2机关雕像介绍:进图之后,多半会很迷茫,看到了箱子但是却够不着,于是顺着一条蜿蜒的小路达到传送点,然后点进来,就会有一个大雕像,有三个带有色彩标记的石柱,拉开拉杆,出现骷髅,速度击杀掉即可,这个也很简单。
奖励:普通宝箱1个,蓝色宝箱1个,黄金宝箱2个。
NO.3蜘蛛之巢介绍:进图之后发现地图中间四个人形怪,击杀之后系统自动提示为蜘蛛的老窝下毒,很简单,把地图中间的那瓶毒药放在那些老窝里就完成下毒了,1阶段完成下毒即可,只要洞没有被堵死,小怪是会不断出来的,不要着急打小怪,2阶段会有三只大蜘蛛从三个洞里爬出来,杀掉他们3个之后,副本就结束了。简单的副本。
奖励:金钱+黄金宝箱1个。
No.4水上迷宫:我不得不吐槽一下这个新增的位面,作为神殿草原的第四个相位副本,我原以为会一样比较easy,但是这个迷宫简直太蛋疼了,(因为进入副本里之后的地图因人而异,所以视频里的只是一种。)而且除了钱,就剩钱了。进去之后呢在水上沿着升至水面的浮石行进,寻找三科神秘宝石,都找到之后在闯出迷宫领取最后的奖励。最后将三个宝石嵌入三个石像里即可。当然这个图里有很大几率获得幸运钱币。
奖励:1黄金箱子(由三颗神秘宝石合成可得)+2青铜箱子
NO.5守护水晶:地图来到了霜冻高原,你没有看错,这是我们必须刷的相位之一,例如ng+1之后来此刷李曼妮,ng+3之后可来此寻觅李察图,这里就是李家兄妹的最佳爆点,当然还有各种给力的骷髅头了,一句话,要保护好水晶,不要让地精将它们击碎即可,我一般是直接开着急速冲到第三个水晶,因为第三个水晶有两个地精演说者,就这两个地精演说者可以复活死去的地精而且会使的他们的伤害增加,所以必须第一个击杀之,另外注意走位躲避远程的地精射手就可以了。基本上熟练之后刷起来真是快的不得了啊。
奖励:根据你保护的水晶数目会有可能得到0-4个水晶箱子不等。
NO.6:神兽秘境:同样是霜冻高原的地图,进图之后看似一片祥和,紧接着就出提示了,让我们点燃火盆,可是你找到一个点燃发现,纳尼,怎么点不着啊,而且还不停的出小怪,很简单,请仔细观察在入口处放置的四尊神兽雕像的模样,按照从左到右的顺序,即我们点燃火盆的顺序,点燃之后副本中央的平台上会激活四个石柱,然后小冥王就出来了,杀了他之后,副本结束。
奖励:金钱+1青铜箱子+2普通箱子
NO.7猛兽巢穴:这张是出现在奥西亚荒原的相位副本,一进图发现咦,全是怪兽啊,但是相当简单,一路打过去,最后给的奖励也不错奥。算是一个白给的相位副本。
奖励:卷轴+宝石+金钱+2青铜宝箱
NO.8神秘石门:地图里寥寥无几的怪兽,轻松的杀掉生起的石头人之后,掉落一把紫色的门钥匙,接下来问题就来了,选择一扇石门,可究竟选谁奖励才最好呢。
奖励:
1):2青铜箱+金钱
2):2普通箱+金钱
3):你很走运,是几个怪物,然后什么也没有。
NO.9爆炸油滴:三个大黑油滴,击杀后分裂出各种大小的油滴,有的还带爆炸效果。进入副本后走进中间的四方石台上,就会刷新三个大黑油滴,然后就是一撸到底,把所有的大小油滴全部杀掉,就会在刷新三个大油滴的石台上出现奖励。简单无脑看我一撸到底,不过小心别被爆炸油滴黏上。
奖励:金钱+青铜宝箱*3
至此奥西亚荒原的三个副本全部完毕,盐白荒原按1.22更新之后的版本来算,可知的相位副本共四个,本期带来其中的三个。
NO.10怪兽竞技场:很简单,进去之后先撸掉一群战兽,然后出现一个怪兽首领,杀了它,楼上的小弟们就来给他们的大佬报仇,然后再杀了它们,ok,副本结束。实在是太简单了。
奖励:金钱+青铜宝箱*2+普通宝箱*1
NO.11藏宝海盗:进去之后有些迷茫,主要是去挖宝的,而且这里也是各职业炼金术士戒指的掉落之地,所以很多刷子们日以继夜的来,但还是怨念的离开了,可见掉率,副本的核心在中间的两个骷髅海盗,他们守着的是一个宝箱,只要一开始战斗,宝箱就会下沉,无论你多快的手速你也没办法开启宝箱,因为我们要挖的就是他,杀掉这两个家伙之后,其中一个家伙掉落藏宝图,拾取之后,整张地图上,就会出现N个X.,然后你去点X,就会出现空的,普通箱子,青铜箱子,黄金箱子,炸弹等各种情况。
挖宝需要用铲子,铲子的出处:
1:杀掉大螃蟹直接掉一把铲子
2:小螃蟹击杀后悔概率获得一只螃蟹腿,集齐五只之后找到地图内的兑换商人,换一把铲子,只有一次机会,换完后兑换人就消失了。
3:1000g向兑换商人换一把铲子
4:点X的时候还会获得一把铲子
5:有的地图上会直接放置一把铲子给你使用。
这个副本里有N个X,但是你的铲子是有限的,所以可以无限打一个一个排除,最主要的就是要效率速刷,直接开boss,点开黄金宝箱,然后esc循环。所以前期要做的工作就是先将其他的情况排除,因为只要你不离开副本,这些宝箱的所在位置就固定下来了,前期的工作就是要确定黄金宝箱的位置。
奖励:黄金宝箱*1+普通宝箱*3(其实就是黄金箱子给力)
NO12:骷髅海湾:这里是以前海盗门沉船的地方,后来被风干了,(我自己杜撰的),这里也是刷伯恩卷轴的地方,(至于掉率,因人而异,反正要不是做视频,我才不来这里,伤心死了,都要T_T),进去之后见罐踢罐,见怪杀怪,见箱开箱,一撸到底,奖励丰厚。至于开不开的出伯恩卷轴,就看你的脸黑不黑,手红不红啦。
奖励:N个箱子(就是没有黄金箱)+金钱
No.13晦暗圆盘:这是位于盐白荒原的第四个相位副本,整个场景相当晦暗,里面充斥着冥界的圆盘,碰上就掉血,纵你再厚的血,只要碰到,不出几秒立刻流血身亡啊,比较考验走位,我自己刷了1天多的时间才算刚刚掌握走法(我得承认我是对这种副本比较无解,我喜欢简单粗暴的副本。)
奖励:普通箱子*3+巨型箱子*5+金钱
No.14&NO.15沼泽双坑:我把这两个副本定名为,沼泽双坑,因为这两个副本实在就是大坑啊,一个巨魔,一个巫师,巨魔一个大跳,把你拉到面一锤子,你就可以从新来过了,你刚想打巫师,嗖的一瞬间人家闪现,很恶心,要是仅仅这样也就作罢了,偏偏是这两张地图全是火啊,我十分怀疑设计师是不是当时随便用比在桌面上一顿点,才有了那么多的坑,全是火,踩上去几下就没了。而且拿去奖励的道路也是一样非常的坑爹,经常的时候你都是幸福的挂掉,钱到手了,人也挂了,所以不建议去刷。
注意:这2个副本所在的位置都在枯萎沼泽
最后3个副本的位置都在分裂战场
No.16瓦克林的老窝:副本地图倒是挺大,(相对其他的副本),但一样都没啥技术含量,而且奖励也没啥。
奖励:各种箱子若干
No.17天降炸弹:副本相当简单,进去清小怪,小怪清完天上会掉炸弹,注意躲避,然后坐在地上的机器人会复活,再杀了他们,就可以了,没什么难度。
奖励:金钱+普通箱子*2+青铜箱子*1
No.18与熔岩竞速:这个副本是强烈推荐刷的,因为这里很大程度上掉落高等级的宝石,性价比非常高,所以值得一刷。进去副本有提示,就是躲避熔岩,这也是唯一一个不用打怪的副本,地图里有很多青铜箱子+普通箱子,但是所在的位置和高度都不一样,熔岩是自下而上不断涌出,只要碰到,就gameover,所以这副本比较适合法师刷,漂泊虽然有前后跳,但是实施起来不如法师的位移来的漂亮,为了在短时间,高效率刷箱子,我尝试了一种非主流打法,那就是提高移动速度,我在几件装备上插上了移动速度6%的宝石,(这种宝石不好掉落,但是92级的普通宝石合成的时候有很大几率获得),当然我是S/L出来的,其实只要随便搞一个四孔盾插上4颗就很明显了。
