元宵灯笼手工制作方法(元宵灯笼手工制作方法介绍)
摘要 欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。元宵灯笼手工制作方法,元宵灯笼手工制作方法介绍很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 材料:红色A4硬纸板、金线或金绳、铅笔、金漆笔、一块硬纸板、A4白色打印纸、强力胶、PVA胶水、超级双面胶、钓鱼线、剪刀、尺子、X-ACTO刀、缝衣针、切割垫、锥子、衣夹。
2、 首先把一张A4白纸剪成正方形,然后对角折成三角形。
3、 将这个三角形对折并展平。
4、 然后摊开一步,拿一把尺子,从90度角的一边,划出7.62cm的点。
5、 也在折痕的长边上标记这一点(刚刚做的)。用尺子把这两个标记连起来。
6、 沿着这条线折叠这张纸。
7、 然后把右边的角折到左边。
8、 在折叠形状的中心画一条线。
9、 然后画出花瓣形状,尽量让它对称。
10、 切开后,一个花瓣形状就完成了。
11、 把模板放在红色纸板上。将它放在中心,距离所有边缘至少约1厘米。
12、 然后用铅笔在模板周围描一下。在每个花瓣的末端,加一个圆圈。圆圈的宽度应该在1cm左右。
13、 剪出这个形状-包括一个圆形。
14、 然后在形状的边缘加一条金线。
15、 用一些1mm的缎面线和一些钩针线,都是金色的。
16、 剪两根大约10-12英寸长的线,放在一边。然后剪下一块7.5cm宽的废纸板。将绳子缠绕在纸板上,直到你认为足够做流苏为止。
17、 然后拿一根25cm长的绳子,扎紧。其余两端的长度应该相等。
18、 把纸板上的线拿掉。
19、 然后把它放在另一根25厘米长的线中间,打一个双结。
20、 剪掉流苏底部,修剪末端使其整齐。
21、 将纸板倒置在切割垫或碎纸板上。用锥子在每个小圆的中心和中间各加一个洞。
22、 用手指将卡片的花瓣向上弯曲成平滑的曲线。
23、 将连接流苏的线穿过中间的孔。在末端打一个结,让流苏垂在下面。
24、 剪一根钓鱼线,将线的中心直接系在流苏线的上方,就在结的下方。这条线需要大约70厘米长。
25、 流苏结加强力胶,晾干。
26、 将钓鱼线的两个松散的末端穿过缝纫针。然后穿针引线,从里到外穿过每个花瓣末端的每个孔。
27、 将两个花瓣拧在一起后,在两个小圆圈之间加入一点PVA胶水,然后将它们握在一起几分钟。然后穿下一个花瓣,重复,直到所有的小圆圈形状粘在一起。
28、 收紧鱼线会让花瓣扎堆。把这些圆圈粘在一起,直到胶水干了。
29、 然后在顶孔滴一滴强力胶,提高安全性。晾干。
30、 从剩下的红色纸板上剪下一条。这条腰带应该是1.5厘米左右宽。
31、 然后算出做一个适合灯笼顶部的圆环需要多长时间,再加上0.5cm。
32、 将长条切成2段刚刚计算好的长度。
33、 然后,在每个前端使用金漆笔,使其成为金色。
34、 两个制作的灯笼中的一个应该放在灯笼的顶部,另一个放在灯笼的底部。
35、 你也可以添加许多等长的绳子/线作为装饰,然后将这个边缘粘在适当的位置,并让它干燥。
36、 把它卷起来形成一个圈,然后用胶带固定。
37、 把它贴在灯笼的顶部(先把鱼线穿过环)。
38、 那么是时候对底部做同样的处理了。把这个纸板绕在灯笼下的流苏顶部,把戒指固定好。
39、 把戒指贴在灯笼的底部。
40、 这个漂亮可爱的元宵花灯做好了。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
