君子兰换盆后如何浇水施肥(君子兰换盆后如何浇水)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。君子兰换盆后如何浇水施肥,君子兰换盆后如何浇水很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!君...
君子兰换盆后养护:
  1、浇水:君子兰有发达的肉质根,能贮存较多的水分,并有一定的耐旱性。但长时间缺水,加之温度高,则根、叶易受害,影响新叶生长、生根和出箭。如水分
  过多易烂根。有经验的园艺工作者认为,土壤含水量以30%左右为宜。过去一些人认为给君子兰浇水以少量为好,以防烂根,结果使君子兰常年缺水,长势缓慢。新的经验证明,给君子兰浇水不能等盆土干了再浇,半干就要浇,使盆土上下经常保持湿润,则有利于生长发育。至于浇水量多少则应区别对待:凡是小盆小花,气温高,通风好,蒸发快,土壤透气好者宜多浇,反之要少浇;一般苗期需水少,开花期需水多;秋冬浇水宜少,春夏浇水宜多。春夏需每天浇一次水,秋季可隔天浇一次水,冬季可隔3-5天浇一次水。浇君子兰最好用磁化水、雨水、雪水及活水。幼株可用喷壶浇水,直接往叶子上喷洒,但拔箭前后,不能把水浇在叶片上,以防烂箭。
  2、施肥:君子兰喜肥,但施肥过量会造成烂根。一般施肥方法是换盆时施底肥,春秋冬三季每隔一个月施一次发酵后的固体肥,再每周施一次液体肥。常用的固体肥料主要是将各种油料种子,如苏子、芝麻、蓖麻籽等,用铁锅炒熟碾碎即可施用。也可施用腐熟发酵好的饼肥(如豆饼、蓖麻籽饼)、淡水鱼的下水以及骨粉等。施肥量一般是:1-5片叶时,每次施30-40克;15-20片叶时,每次施40-50克;20片叶以上时每次约施50克。施肥时,扒开盆土,埋入土中2cm深,不要使肥料直接接触根系,以免烧伤。
  3、温度:适宜君子兰生长的温度为15℃-25℃之间。在适温范围内,温度高,生长发育就快;温度低,生长发育就慢。如果温度超过30℃时,则叶片薄而细长,脉纹不清楚,开花时间短,花色淡而不艳。如果温度在5℃以下,则停止生长,最低临界温度是0℃。如果在-1℃-2℃时叶就会变黄。一般冬春两季,白天室温保持在15℃-20℃,夜间10℃-15℃为宜;夏季白天室温保持在20℃-25℃,夜间18℃-20℃为宜;秋季白天室温保持在18℃-23℃,夜间13℃-18℃为宜。不同生育期要求的温度不同,播种育苗期温度达25℃,则出苗快,出苗率高;幼苗期15℃-18℃有利蹲苗;抽箭阶段温度应稍高;开花时,温度降到15℃左右可延长花期。近年来各地试验证明,君子兰昼夜最好有7℃-10℃的温差。
  4、光照:君子兰属半阴性植物,无光不行,光照太强也不行。早春、晚秋和冬季有一定的光照对促使君子兰开花结果极为重要。因此一定要掌握好这几个时期的光照强度。长春地区的温室,3月末开始稍加遮荫,以后要不断加大遮荫,8月末又逐渐增加光照。家庭莳养君子兰,冬季应放室内向阳处,春季出室后和秋分前后宜见半光,夏季须放在通风凉爽处,避免阳光直射。天气干热时要向花盆附近地面喷水,以增湿降温。为使叶子排列整齐美观,还须注意光照的方向。如果叶子的伸展方向与光照方向垂直,往往会使叶片生长错乱,排列很不整齐。如果叶子的伸展方向与光照方向平行,同时每隔1周调换一下花盆位置,将花盆转180度,这样叶片的排列就整齐美观,“侧视一条线,正视如开扇”。
