锤子手机开不了机教你一招修复(锤子手机开不了机)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。锤子手机开不了机教你一招修复,锤子手机开不了机很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!锤...
锤子手机来开不了机的原因有以下几种:
1、手机电量过低导致手机无法开机;
2、手机主板损坏导致手机无法开机;
3、手机电池线路短路导致手机无法开机;
4、手机电池老化导致手机无法开机;
5、手机硬件损坏导致手机无法开机。
解决办法:
1、对于非原装充电器,容易出源现充不进电,由于充电器规格不达标引起的,更换一个合格充电器即可;
2、请查看数据线是否正常。数据线外表看似正常,里面可能2113已经出现断裂了。检查方法是借用别人的数据线看是否能充电;
3、显示插头符号正常来说是充满才显示的,现在充满还是电量不足,但是可以5261显示说明手机尾插无问题,你先换一个充电器试试,如果还是不行就是电池坏了;
4、再次,检查原装充电器是否能够正常工作。可以将充电器接入别的以USB口的手机上看是否工作正常;
5、如果上4102述两者检查过了依然不能充电,请尝试插入电脑的USB口,看电脑是否能够识别手机,能够识别的话看是否在充电,如果识别出来却没有充电,估计是需要维修了。如果无法识别也无法充电,那就是一定需要维修了。如果能识别并且能充电,那么请更换质量更好的数据线和充电器;
6、看看是不是电压太低,不是就只要去维修站了1653。
