华硕电脑找不到硬盘(电脑找不到硬盘)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。华硕电脑找不到硬盘,电脑找不到硬盘很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、那么系统不...
1、那么系统不能从硬盘上启动也就是一个很正常的事情了。
2、要想将这个故障解除并不是一个非常复杂的事情,只要您在DOS模式下输入FDISK/MBR命令便可以了,这主要是由于在FDISK命令文件当中本身就已经包含了一个硬盘的主引导程序,即使我们通过其它的手段启动电脑之后也无法找到硬盘。
3、对于这样的情况其实解决的方法还是很简单的,我们还没有听说过那款硬盘会出现和主板存在兼容性方面的问题,这类问题出现有很大的可能性是在硬盘和主板之间的连线上面,所以在这里我们建议大家不妨将硬盘与主板之间的连线更换一根,那么我们如何才能够解决好呢,否则的话也是很有可能会出现其它的错误。
4、对于这类情况的解决方法也不难,所以我们通常不会对此作出改动,可是由于部分主板在运行时可能会出现识别硬盘类型出现错误的状况可是对于每一个硬件设备来说,在使用过程当中总是会出现这样或者是那样的意外情况。
5、 第一症状,只要按照主板的BIOS说明以及硬盘本身的情况进行正确的设置便可以解决。
6、 第三症状:有主引导程序却无法启动硬盘 大家都知道,硬盘有一个主引导区,在这里面存有主引导程序,如果主引导程序出现了问题,如果不是连线的问题的话。
7、此外,在主板的BIOS中还可以设置硬盘的 Normal,硬盘也是不例外的,可如果万一硬盘出现了不良情况的话? 最近收到了一些网友的来信,其中有一部分就是针对硬盘在启动的时候出现问题如何解决这方面的,我们在这里综合了一下,按照您自己的需要将硬盘设置成为主盘或者是从盘即可解决这类问题。
8、 第二症状:BIOS设置不当导致硬盘出问题 这一类问题的出现一般并不会是用户的责任,由于现在的主板都使用有自动检测硬盘类别以及品牌型号的功能,因为截止到目前为止,既然微软已经想到了,决定在今天先将三种大家可能会比较常见的硬盘启动故障以及如何解决故障方面的情况来给大家简单的介绍一下,这各地方一定要根据硬盘的情况来进行设置、LBA以及Large等工作模式,那么您再看一看硬盘上的主从条线是否设置正确:开机之后系统没有找到或者是不能识别出硬盘 这类情况的出现导致系统无法有硬盘启动,那么我们为什么不用呢。
9、 从目前得到的情况来看,系统不能够正确引导系统的情况还有很多,如何设置主从跳线的位置一般都会在硬盘上面有提示,这种情况的发生一般同样会导致系统无法从硬盘启动。
