开机cpu风扇转一下就停了显示器不亮(开机cpu风扇转一下就停)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。开机cpu风扇转一下就停了显示器不亮,开机cpu风扇转一下就停很多人还不知道,现在让我们一起来...
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。开机cpu风扇转一下就停了显示器不亮,开机cpu风扇转一下就停很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、估计应该是主板或者电源问题,有时也会出现内存问题。这种故障我遇到过很多次,主机刚通上电,cpu风扇可以转一下,完了怎么点开机键,重启键都没反映。把电断了,再通上电,再转一下……
2、你可以采取以下方法依次排除:
3、首先排除内存问题,把内存条拔下,用橡皮把金手指擦干净,找不到橡皮用干净的白纸也行,然后插回内存插槽(插槽最好用毛刷清一下灰尘),如果故障依旧,很有可能不是内存问题(除非内存条坏了),如果有条件可以用另外的良品内存替换实验。
4、内存问题排除掉就轮到电源了,这个一般用户只能进行简单测试了,首先把电源所有插头都拔下来,通上电,找个镊子(最好是镊子,回形针弄直了或者一小段粗点的电线)把电源20针或者24针的那一头放手里,找到带塑料扣卡的那排,第三针和第四针是绿色黑色的,把镊子(或其他)两端插进去,如果电源风扇转,则电源坏的可能性基本可以排除。
5、剩下的问题就只有主板问题了,这种情况,这个可能性最大。这个你自己就不好检测了,不过可以先给主板放电,清空一下cmos,具体操作方法:主机断电,把主板电池取下,过半分钟左右放回去,通电即可。如果问题依旧,建议送修主板,或者让懂电脑的朋友帮你做。
6、以上三种如果都可以用替换法那是最简单有效的,如果手头没有可以供替代的配件就只能简单的进行以上操作了。
