移动式插座电源连接线应符合什么要求(移动式插座)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。移动式插座电源连接线应符合什么要求,移动式插座很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
1、首先,用十字螺丝刀,打开面板,也就是外壳,插座一端会有一个进线孔,进线孔一端,会有一个固定线的卡子,一般都会由两个小螺丝和一个小直板来进行固定,把他们拧松开,接下来剥线,把电线的外皮剥下来,办法自己想,露出里面金属的线,露出多长,要实际与插座内部的固定柱,作比较,剥完皮以后,如果是很多细金属丝的线,用手顺时针拧这些线,尽量不要让先散开,下面接线,里面会有三个固定线的极柱,有一个会标有类似wifi标志的极柱,是地线,这个极柱一般都是三个极柱中,在中间位置,如果你的线是三股线的,那么黄色的就接在这个上面,如果是两股的线,这个就不用接了,然后剩下两个极柱,随便怎么接都无所谓了,按照正规接线来说,红色线接在有字母标识的一个极柱上,蓝色线接在最后一个极柱上,实际上怎么接都无所谓。
2、极柱就是固定线的一个固定点。
3、几股线就是你的电线是分成几条线路的。
4、最后都固定好了,在吧进线端卡线的卡子拧紧,然后把面板在合上,用螺丝固定好,大功告成,另一端插头,接法和这个一模一样,更简单,因为插头内部没有什么复杂的结构,只是几个极柱。
