空调遥控器调不到制热怎么办(空调遥控器调不到制热)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。空调遥控器调不到制热怎么办,空调遥控器调不到制热很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
可能有以下原因:
1、最有可能的是内机管温传感器故障。 空调制冷时开机内及风扇就会马上工作,而制热时,(为了不吹冷风)外机先工作,待内机散热片温度达到(各品牌设置参数不一)40度以上,散热片上有一个温度传感器,它会给内机主板提供一个参考信号,然后主控板驱动内风机工作送风,如果传感器坏了就不会向主控板提供信号驱动风机工作。所以最有可能的是内机管温传感器障。
2、系统压力不正常。由于制冷剂压力低导致制热效果差,内机散热片一直无法达到出风温度,从而导致内机得不到工作信号,一直不工作,所以制冷剂压力低也会导致内机不出风不工作。
3、内机主控板故障。 虽然散热片达到出风温度,传感器正常提供信号了,内机主控板坏了的话,一样不会驱动内机工作。
4、空调只有制冷的模式,没有制热功能;
5、遥控损坏,可以通过调节其他按钮测试遥控器是否正常;
6、距离太远,一般遥控器不能超出红外线的遥控距离;
7、室内的温度已经达到制热的温度时,即使打开制热的按键,但是温度控制器无法闭合电路,空调也是不会制热的。
扩展资料:
1、何为移动空调
移动空调是突破传统设计理念,体形娇些高能效比、无需安装,可随意放置在不同房屋内的移动式空调。从外观上看,该空调的款型和体积均与家用吸尘器差不多,具有时尚、轻便、灵巧等魅力。
移动空调机体内压缩机、排风机、电热器、蒸发器、风冷翅片式冷凝器等装置一应俱全,机身配有电源插头,机壳底座安装了四个脚轮,可使空调随心所移。
2、何为空调
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调一般使用的制冷剂是氟利昂。氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是据此原理而设计的
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
3、运行原理完全不同
①原理不同
从技术的角度来说,移动空调与普通空调的使用功率、制冷量基本上是一样的。不同的是风道循环设计,普通空调的风量循环是针对室内的空气循环,而移动空调是降低室内的空气温度的同时,又吸进室外新鲜的空气,本质上空调通过室外压缩机进行冷热交换制冷热,而移动空调则是由室内机单独完成。
②噪音表现不同
由于移动空调为一体式空调,所以噪声比普通空调要较大,相对较吵。
参考资料:百度百科:TCL空调
