活性炭的使用方法(活性炭可以反复使用吗)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。活性炭的使用方法,活性炭可以反复使用吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一般来说,...
一般来说,活性炭是可以重复使用的。不过是要看在什么地方使用。活性炭大部分都是用来水处理与空气净化。在水污染方面,污染越严重,活性炭的e799bee5baa631333431343639使用寿命就越短。反之,污染越轻,活性炭的使用寿命就越长。而且,用量的不同也会影响到果壳活性炭的使用寿命。在净化空气方面,活性炭的使用寿命相对水污染较长。再生次数在3-5次之间。再生次数越多,吸附效果也相对较弱。
无论是净化空气还是处理水污染,污染严重的地方可以适当多放一些活性炭,污染轻的可以少放,合理的利用活性炭才可以达到最佳的吸附效果。
选购注意事项:
1、看重量
活性炭吸附能力越高,孔隙就就越大,相对密度就很轻。所以,好的活性炭重量轻,体积大。在相同的重量下,好的活性炭要比劣质的活性炭多很多。
2、看颗粒的大小
颗粒越小的活性炭,比表面积就越大,吸附效果就越好。但是颗粒小的活性炭,制作过程中损耗大,产生的粉尘也就多,因此很多厂家为了降低成本,使用大的颗粒活性炭,效果就很差。注意:性能好的活性炭体积在2mm以下。
3、看粉尘
活性炭在生产的过程中,会对活性炭产生的粉尘进行处理。如果粉尘过多,活性炭拿在手里就很容易脏手,如果吸入人体,也会对人体产生危害。有些活性炭为了降低成本,没有对活性炭进行除粉除尘,因此购买时一定要擦亮眼睛。
4、看气泡
将一把活性炭放入水中,水会浸入到活性炭中,使得活性炭空隙中的空气排出,因而产生一连串细小的气泡。气泡越多,持续时间越长,就说明活性炭吸附性能越好。
5、活性炭还具有脱色作用,将活性炭分别放入两杯红墨水中,脱色效果越强说明活性炭越好。
注意问题:
(1)活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。
(2)储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要绝对防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
(3)防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
(4)防火活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃。
