接地网接地电阻标准(接地电阻标准)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。接地网接地电阻标准,接地电阻标准很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!一、设备接地电阻...
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;
1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。
2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时,则可防止静电危害。
3、 在有可能发生静电危害的房间里,工作人员应穿导静电鞋,并应使导静电鞋与导静电地板之间的电阻保持在0.01~1MΩ以下。
4、 为了防止静电危害,在某些特殊场所,工作人员不应穿丝绸或某些合成纤维的衣服,并应在手腕上戴接地环以确保接地。
二、外壳接地要求:
1、全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用跨接线连接,并保证良好的电气通路。
2、 高压配电间隔阂静止补偿装置的栅栏门铰链处,应用软铜线连接,以保持良好接地。
3、 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地,并宜与接地干线连接。
4、 接地装置由多个分接地装置部分组成时, 应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡。断接卡应用保护措施。
扩展资料:
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
直接接地或经消弧线圈接地变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接,应采用单独的接地线。变电所、配电所的避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。
有固定的电源或移动式发电设备供电的移动式机械的金属外壳或底座,应与这些供电电源的接地装置有金属的连接;在中性点不接地的电网中,可小移动式机械附近装设接地装置,以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体。
所有容积大于50m3和直径大于2.5m 的储罐,接地点应不少于两处。且应沿设备外围均匀布置,其间距不应30m。当润滑油的电阻大于1MΩ时,顺便的旋转部分必须接地,否则应采用接触电刷或导电润滑剂。
移动的导电容器或器具有可能产生静电危害时应接地。当利用与导电地板、导电工作台和其他接地物体相连接的方法不能确保其可靠接地时,必须采用可挠的铜线将其直接接地。利用工具操作或检修这类设备时,工具也应可靠接地。
参考资料:搜狗百科-标准电阻
参考资料:搜狗百科-接地电阻
参考资料:搜狗百科-保护接地
