安装水管需要什么工具材料(安装水管)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。安装水管需要什么工具材料,安装水管很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 在安装前需要做一定的准备工作,首先需要对卫生间水管安装进行精细的设计,并按照设计方案来测量出所以水管的长度,并将安装时所需要的配件及工具都准备齐全。在安装前来需查验所购买的安装才来是否存在质量问题。
2、 卫生间的冷水管和热水管之间要隔开一定的距离,建议在相差一米八或者两米的距离。在安装时一定要尽量将水管置于卫生间屋顶边缘,同时还需保证冷热水管的出口在水平位置,且管路一定要横平竖直,这样在使用时才可以保证水流顺畅。冷热水管不能嵌入同槽,避免影响用水时水温。切记在安装管道阀门时,一定要保证其安装平整。
扩展资料
水管安装注意事项:
1、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
2、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
3、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
4、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
8、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
水管是供水的管道,现代装修水管都是采用埋墙式施工,水管的分类有三种,第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。
参考资料:搜狗百科-水管
