施乐3200mfp(施乐3200)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。施乐3200mfp,施乐3200很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、开机预热时或者打印时LSU...
1、开机预热时或者打印时LSU转速或者信号未达到标准设置值,或者是LSU线束未连接好。
解决方法:开机如果出现LSU错误时,进入维护菜单进行系统内存清除,然后2113关机重新开机即可。
2、检查是否电路未接地线造成,如是,建议连接地线即可。
3、检查硒鼓5261是否有加粉,多次加粉会造成机器硬件有损伤,建议使用原装硒鼓。
4、检查室内温度环境是否过低,建议改善室内温度。
5、如果上述操作都无法解决,断电10分钟回左右再4102开机,如不行,可以致电就近的服务中心,由工程师帮助检查机器问题。
扩展资料:
打印机常见故障检修:
故障现象:打印机显示状态错误
1、首先确定打印机安装正常,数据线连接是否松动。
2、将需要打1653印的打印机设为默认打印机。
3、驱动安装有问题,重新装一下驱动就行了。
4、检查打印机的工作情况,是否是打回印机坏了,数据线连接等情况。
5、如果数据线有问题,可以尝试更换一个数据线试试。
6、检查打印机的驱动,下载最新的版本安装试试效果。必要时重启电脑跟打印机也可以。
7、安装并更新最新的深度杀毒软件进行操作,检答查电脑是否有病毒入侵了。
8、如果有局域网的其他电脑在控制本打印机进行了一些操作,也会影响出现错误。
