鱼缸鱼粪便分离器(牛人自制鱼缸粪便分离器)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。鱼缸鱼粪便分离器,牛人自制鱼缸粪便分离器很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、此文摘自网上论坛制作实例_论坛楼主sunlj_: 几天前看到网上有卖粪便分享器,就按照网上的外形做了一个,分离原理是按漩流沉淀原理,不知道对不对,几张图供大家参考。
2、 原理和草图: 所用材料:110PVC管、25mm管件、白部透明管是酒的外包装盒(买亚克力的也行,不过太贵)也可以用整根的PVC管,,做成透明只是为了直观,看得见。
3、 上下和中间的堵头用PVC管划个圆就行了。
4、里面的圆锥漏斗是用旧喷花用的小壶锯下来的上半截。
5、 废物利用,买点管件,不超10元,全买有个20.30元的也差不多,, 成品: 细节: 因为做的时候没想着照,现在就发几张近照供大家研究。
6、 等胶干了,,试水消毒,效果后期分享 用粘缸的胶作内部密封,外部接口,用AB胶溜边, 现在还没有,因为练手的鱼没处理呢,想以后给新鱼有,不过作过实验,,管用, 可以做个前置,因为这个分离便是分离大粪便的,一般是给能吃能拉的鱼用的。
7、比如锦鲤, 分离器是通过虹吸管吸水,进入分离器,然后出水是接底过滤的,底滤中的滤材会硝化细小的粪便和食物残渣,没有什么必要在接前置了 Fish3000鱼民村网论坛网友williamguoQD回帖: 这个设计的不好: 1.进水口出水口太近,有些东西直接由出水口吸到入水口了,这样会降低沉淀的效果 而且有压力的密封容器内,水流应该很湍急的,沉淀效果应该很有限 2.沉淀区在桶内,不方便清理,可以把这个置于缸内的 Fish3000鱼民村网论坛 楼主williamguoQD 沉淀才是硬道理---最能适应高密度养殖的布局设计 这是一个传统的侧滤方式 区别在于水泵的位置底部,且水面的水可以进入隔断 1.水面的水的进入据说是为了清理油膜,其实如果硝化细菌系统建立好的话,油膜会自行分解,没必要。
8、(以鱼缸的密度,而且所喂的食物复杂,其中有很多肉类,含油量较高) 2.水泵在底部,会直接把bb吸入,导致过滤棉更快的被堵。
9、而且bb多了,会有部分破碎后再次进入主缸,污染水质. 3.用虹吸管自行吸取,其实比给鱼缸换水容易的多。
10、毕竟在底部,范围狭窄,便于吸取 Fish3000鱼民村网论坛 楼主sunlj_ 上图是改进式侧滤,重点在于大的鱼粪便已经其他杂物都会沉淀在(8)区域,每1-2天自己用管子吸出即可。
11、不会进入过滤泵,从而大大的减少了对过滤棉的使用,过滤棉上的脏东西少了相应的会对水质也有改善作用 这样,过滤棉的主要作用是过滤水中的中型尺寸颗粒 (大型的沉淀了,太微小的还是过滤不了,需要硝化细菌来处理) 里面有: 30cm+银龙一条 20cm+地图4条 225px红宝石8条 20+清道夫1条 10+罗汉一条 300px鹦鹉8条 ---------------------------- 另外还有20+的蓝鲨2条.. ------------------------------------------ 上面的是鱼群密度,应该说是该体积鱼缸的应有鱼数量的3倍了 但由于水质控制的很好,鱼很健康 给鱼喂食量很大,基本每3小时一次(在家时),喂饱为止。
12、,很少剩下事物 上班时,大约一天3次吧,早餐,晚餐和夜宵。
13、 每天从(8)区吸出一小桶(375px直径,高500px) 就可以保持水的平衡,从不需要大规模换水 滤棉现在是基本2周清洗一次 25w上滤泵,24小时开机,基本不需要氧气泵就可以保持氧气的正常供应 我的鱼缸尺寸100*30*1125px 注意,上图中缸底没有任何污物,这是鱼缸的自然正常状态。
14、污物都已经被水流以及鱼的正常游动驱赶到(8)区了 这样,排除鱼的粪便集合不会再缸中破碎形成小的颗粒。
15、 设计初衷是:安装阀门的话,会造成局部玻璃边缘受力激增,对鱼缸的安全和牢固是有破坏的 但是有的大鱼缸带阀门的所以,这个希望得到其他朋友的一些建议 其实最初的设计图上,是有这个阀门的,在最后发帖时才删除的. 还有一个想法就是,既然溢流处水泵抬高有利杂质沉淀,那么为什么不在侧面开个偏底部的地方打孔接管装球阀?像底滤的排污一样 资料来源: Fish3000鱼民村网论坛 楼主sunlj_ /forum.php?mod=viewthread&tid=1014869。
