月光镀亮的意思(镀亮的意思)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。月光镀亮的意思,镀亮的意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、它的亮是由于所含的...
1、它的亮是由于所含的锌层反射出的光亮,锌花是这样产生的
2、生锌花的原理和方法 产生锌花的原理是设法降低锌液的凝固温度。延长锌花晶体的生长时间,便于锌花的长大,高纯度的锌是不能生成锌花的,因为其中缺少结晶核。
3、 要想获得锌花可采用以下方法:
4、 (1)在锌液中加入其它元素法
5、当在锌液中加入某种合金元素后,可以使其结晶过程延长,则表面锌液在未达到其共晶温度以前不会凝固。纯锌在419.5oC凝固,如果加入锡(0.5%以下)后,则锡-锌共析合金在未降到198oC以前不会凝固。加入镉后,则镉-锌共析合金在未降到264oC时不会凝固。如加入锑(0.3%以下)后,其锑-锌共析合金在未降到409oC不会凝固。加入铅后,其铅-锌共析合金在未降到317oC不会凝。......因此,比纯锌的凝固时间都有不同程度的延长,使锌花晶体的生长时间大大延长,便于锌花的长大,所以可获得较大的锌花。
6、 (2)表面吹气体法
7、在表面纯锌层将要凝固时,如果以蒸汽流或二氧化硫气流通过其表面,使锌花晶体得以顺利生长,可得到较大的花纹。
8、吹二氧化硫气流的另一个目的是可形成致密的氧化膜而提高镀锌层的耐腐蚀性。
9、 (3)钢丝网法
10、这种方法只能用在镀锌薄板上,它是用磁性辊子使钢丝网与锌层表面接触来达到此目的的。由于钢丝网节结接触之处首先受到冷却,在该处首先生成结品的固体颗粒而成为结晶核,其余未凝固的锌液,即以此为结晶核开始向外结晶扩展生成锌花。
11、 (4)喷水雾法
12、在镀锌钢件表面上的纯锌液未凝固时喷以水雾(水与蒸汽或水与空气的混合物)造成结晶核。未凝固的锌液即以此为起点向外扩散而生成锌花。
13、 (5)其它方法
14、除上诉四种指明的方法外,如果能做到镀件的表面平滑、镀锌层比较薄、控制温度均匀下降及足够的空气中冷却时间,都能获得较大的锌花。
15、天津翔宇鑫钢铁——岳先生,
16、专注钢材数十年
