猫爪暖手宝原理(暖手宝原理)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。猫爪暖手宝原理,暖手宝原理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
暖手宝发热基于饱和(溶液原理。在某温度下,溶质 在溶剂(solvent)中的可溶性是不变的,例如食盐(氯化钠)在水的可溶性在室温时是36g/100mL水。
当溶液中的浓度与其可溶性相等时,这种溶液便称为饱和(saturated)液;而当溶液的溶度比其可溶性还要高的时候,这种溶液便称为过饱和溶液。暖手袋里的液体就是过饱和溶液醋酸钠。
过饱和溶液的重要特点就是其处于不稳定的状态(跟过冷水和过热水的意思差不多),在一定的外界因素触发下,会导致溶液开始结晶。
溶液中放了一个可以折的小金属片,当折动金属片时,产生的振动会扰动过饱和溶液的稳定性,使溶液开始围绕金属片结晶。由于是过饱和溶液,结晶过程一旦开始,就引发连锁反应,结晶持续生长,直至全部溶液都结晶。而结晶是一个放热过程,所以在结晶的过程中,会持续放热,直至结晶过程全部完成。
扩展资料:
电极式和电热元件式两大类发热原理:
1、固体电热饼,其填充是保温棉(如;石棉等其他的)工作原理是:用双控温电热储能式结构,逐渐释放热能.内设自动过热保护装置及自动保温指示装置,一个由PTC热敏电阻开关控制的小电炉,PTC是正温度系数的热敏电阻。
当电流通过时自身会发热(电炉的热量也会传导给它的),当温度到达一定值时,它的电阻会急剧增大,可以视为断开,所以热宝此时停止消耗电能,之后靠保温棉对电炉的保温来缓慢放热。
2.软质液体电热宝使用新技术储能发热剂,加热升温迅速。一次性注水,永久使用,独特防爆免烫装置,温控保护;使用寿命长;保温持久等优势。工作原理是在固体电热饼的基础上改进的,采用电极式加热方法,优质控温与热熔断器双重温控保险。
正常情况下袋内液体温度达到65度时温控器会自动切断电路,停止加热;而一旦温控器控制失灵,热熔断器切断电源,终止加热,需更换新产品,请不要尝试修复。
参考资料来源:百度百科——暖手宝
