石膏粉怎么调干的慢(石膏粉怎么调)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。石膏粉怎么调干的慢,石膏粉怎么调很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
如何调配石膏粉:
1、调配比例——本店销售的石膏粉调配比例为28(水):100(石膏粉),这个混合比是最高混合比,制作出的石膏产品可以达到瓷砖的效果,表面用指甲根本划不出痕迹。但按照这种混合比调配石膏粉,对新手而言难度太大,混合比例的精确掌握、选用的搅拌容器、搅拌手法、凝固时间都不好控制。故一般建议采用35:100的比例调配石膏粉,也可以达到很不错的效果。
2、调配石膏粉次序——先加水后加石膏粉,切记这点很重要,先粉后水石膏粉很难搅拌到非常均匀,石膏的硬度与搅拌的均匀程度是成正比的,搅拌越均匀,牢度越高。 3、凝固时间的掌握——凝固时间主要与加水量有关系(添加剂另外说明),次之与搅拌时间、浇铸容器、温度、湿度有关系。首先水、石膏粉混合比,水越多石膏凝结时间越长,石膏密度越低、牢度越低,水越少凝结时间越短、密度越大、牢度越高,具体需根据使用需求来控制。然后谈下搅拌时间,一般而言搅拌到石膏粉非常均匀即可浇铸,一般控制在5分钟之内,搅拌时间越长,石膏粉凝固时间越快。浇铸容器与凝固时间的关系,浇铸入不吸水的容器内(硅胶模具等)铸型凝固时间不变,浇铸入吸水的容器内(比如纸盒、木盒等),凝固时间缩短。这个比较好理解,石膏粉内的水粉被模具吸收,当然凝固时间虽短。温度、湿度与凝固关系,气温越高凝固时间越短,气温越低凝固时间越长,湿度越高凝固时间越长,湿度越低凝固时间越短。
4、气泡消除——石膏粉搅拌必然会产生气泡,这是很多玩家很头痛的一个问题,比较好的解决办法如消泡剂、真空搅拌,效果虽然很好但成本过高并不可取,这里介绍几个减少气泡的小办法,首先充分搅拌是减少气泡的关键,次之搅拌后的石膏粉溶剂稍放置一下让内部气泡浮出表面(或者轻轻震动使气泡浮出),然后用碰枪吹去表面气泡,还有石膏粉溶剂的特性,气泡一般集中在溶剂上层,下沉的气泡含量比较少,如需减少气泡可以取用搅拌后的下层溶剂。
5、添加剂的使用——石膏添加剂有很多种,这只对常用的进行说明,1)乳白胶:这是一种比较常用的添加剂,主要作用增加石膏的牢固度,乳白胶的添加会使石膏粉凝固时间延长,乳白胶用的越多凝固时间越长,这里提示下,添加乳白胶(较多)凝固后石膏表面比较细腻的感觉,上色不容易被石膏吸收,颜料只会停在石膏表面。制作粗糙表面、需要石膏自然吸收颜料的时候要注意,是否添加乳白胶是会影响最终效果。2)消泡剂:主要用于消除石膏粉搅拌产生的气泡,效果比较好,但会增加石膏粉凝固时间,且价格非常贵,并不适合普通制作使用。3)石膏加固材料:在石膏铸型凝固前在其内部增加龙骨材料可以大幅提升石膏牢度,常用材料有:玻璃纤维、竹签、纸浆、ABS管材、高密度泡沫等,具体根据使用需要来选材。
