核反应方程式(核反应)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。核反应方程式,核反应很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、核反应 是指入射粒子(或原子核)与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程.反应前后的能量、动量、角动量、质量、电荷与宇称都必须守恒.
2、定义1:我们来分析一下“原文”中对“核反应”的定义:“原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应”.这个定义明显是有一定局限性的,实际上描述的是另外一种原子核反应类型——原子核的人工转变(包括重核裂变等).定义2:像铀、牡和镭这些放射性元素,原子核内的质子和核反应 是指入射粒子(或原子核)与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程.反应前后的能量、动量、角动量、质量、电荷与宇称都必须守恒.定义1:我们来分析一下“原文”中对“核反应”的定义:“原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应”.这个定义明显是有一定局限性的,实际上描述的是另外一种原子核反应类型——原子核的人工转变(包括重核裂变等).
3、定义2:像铀、牡和镭这些放射性元素,原子核内的质子和中子可以连续地由高能排列变成低能排列,这就称为“核反应”,释放出来的多余能量叫做“ 原子核能 ”.
4、定义3:当用一定能量的人射核子去轰击原子核时,由于两者之间的相互作用而引起原子核的变化,这个过程称为核反应.历史上第一个人工核反应是1919年卢瑟福用天然放射源(钋Po)产生的7
5、定义4:所谓核反应,是指原子核受一个粒子撞击而放出一个或几个粒子的过程[1].在对其研究的过程中,实验工作者常采用静止的实验室坐标系,进行数据的实际测量.
6、定义5:原子核反应及方程式原子核发生转变的过程称为核反应.书写 核反应方程 的依据是反应前、后电荷数不变,质量数也不变.核反应按其本质来说是质的变化,但它和一般化学反应有所不同.化学反应只是原子或离子的重新排列组合,而原子核不变.因此,在化学反应里,一种原子不能变成另一种原子.核反应乃是原子核间质点的转移,致使一种原子转化为它种原子,原子发生了质变.核反应的能量效应要比化学反应的大得多.核反应能常以兆电子伏计量,而化学反应能一般只有几个电子伏.例如:核反应不是通过一般化学方法所能实现的,而是用到很多近代物理学的实验技术和理论.首先要用人工方法产生高能量的核“炮弹”,如 氦原子核 、 氢原子核 、 氘原子核 等,利用这些“炮弹”猛烈撞击别的原子核,从而引起核反应.各种各样的加速器,都是为了人工产生带电的高能粒子用做核“炮弹”来进行核反应的.当1932年人们发现中子后,不但对原子核的结构有了正确的认识,而且发现中子是一种新型的核“炮弹”.由于中子不带电荷,它和原子核之间不存在电排斥力,因而用它来产生核反应时,比用带电的其他高能粒子效果好得多.一些工厂有核反应堆
7、.核反应通常分为四类:衰变、粒子轰击、裂变和聚变.前者为自发发生的核转变,而后三种为人工核反应(即用人工方法进行的非自发核反应).中子可以连续地由高能排列变成低能排列,这就称为“核反应”,释放出来的多余能量叫做“ 原子核能 ”.
8、定义3:当用一定能量的人射核子去轰击原子核时,由于两者之间的相互作用而引起原子核的变化,这个过程称为核反应.历史上第一个人工核反应是1919年卢瑟福用天然放射源(钋Po)产生的7
9、定义4:所谓核反应,是指原子核受一个粒子撞击而放出一个或几个粒子的过程[1].在对其研究的过程中,实验工作者常采用静止的实验室坐标系,进行数据的实际测量.
10、定义5:原子核反应及方程式原子核发生转变的过程称为核反应.书写 核反应方程 的依据是反应前、后电荷数不变,质量数也不变.核反应按其本质来说是质的变化,但它和一般化学反应有所不同.化学反应只是原子或离子的重新排列组合,而原子核不变.因此,在化学反应里,一种原子不能变成另一种原子.核反应乃是原子核间质点的转移,致使一种原子转化为它种原子,原子发生了质变.核反应的能量效应要比化学反应的大得多.核反应能常以兆电子伏计量,而化学反应能一般只有几个电子伏.例如:核反应不是通过一般化学方法所能实现的,而是用到很多近代物理学的实验技术和理论.首先要用人工方法产生高能量的核“炮弹”,如 氦原子核 、 氢原子核 、 氘原子核 等,利用这些“炮弹”猛烈撞击别的原子核,从而引起核反应.各种各样的加速器,都是为了人工产生带电的高能粒子用做核“炮弹”来进行核反应的.当1932年人们发现中子后,不但对原子核的结构有了正确的认识,而且发现中子是一种新型的核“炮弹”.由于中子不带电荷,它和原子核之间不存在电排斥力,因而用它来产生核反应时,比用带电的其他高能粒子效果好得多.一些工厂有核反应堆.核反应通常分为四类:衰变、粒子轰击、裂变和聚变.前者为自发发生的核转变,而后三种为人工核反应(即用人工方法进行的非自发核反应).
