柱温箱温度不稳定(柱温箱)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。柱温箱温度不稳定,柱温箱很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!LC-10AT高效液相色谱仪操...
LC-10AT高效液相色谱仪操作规程
  1.仪器组成及开机
  1.1 仪器组成 本仪器由岛津LC-10AT泵、SPD-10A检测器,HT-230A柱温箱和CBM-10A控制器及计算机组成。
  1.2 开机 依次打开泵、检测器、柱温箱、控制器的电源开关,启动计算机进入Windows界面。
  2.LC—10AT泵参数设定
  2.1 打开排液阀,按purge进行吸入过滤器至泵的冲洗操作
  2.2 在“Flow/press”项下“0.000”闪动时,输入流量,逐次按“func”跳到相应P.max、P.min项下,输入最高和最低压力保护,按“enter”,恢复初始状态按“ce”。
  2.3 关闭排液阀,按pump按钮。升流速:按一下func键,再按0.2,然后按enter确认,流速每次上升0.2ml/min,一般升到1.0ml/min。待“pressure”项下压力显示稳定,可开始分析测试操作。
  3. SPD-10A检测器参数设定
  3.1 调波长 按一下func键,在“λ(nm)”项下“254”闪动时输入所需的检测波长,再按enter键确认。
  3.2 调灵敏度 按两下func键,在“Range(AUFS)”项下,数字闪动时,输入所需灵敏度(0.01-1.0),按enter键确认。
  4. 柱温箱参数设定
  4.1 设定检测温度。
  5.数据采集
  5.1 双击电脑桌面上的ClASS-LC10的图标进入工作站。
  5.2 双击configuration图标,确定数据存储目录,泵的模式(相关或不相关)。
  5.3 双击real Time analysis图标进入采集系统,点击setup菜单下pump菜单设置泵参数,点击左下方pump on按钮启动泵。点击SPD-10A singal 设置检测波长,stop time 设置样品分析时间等。点击左下方activate按钮激活系统,系统平衡后,点击Sample Login菜单设置操作者姓名,数据文件名,样品类型等参数。点击 “OK”进入等待进样状态。用微量注射器取样,进样阀手柄置LOAD位置,将供试液注入进样阀,手柄转到INJECT位置注入样品,即开始自动记录色谱图。按stop按钮可停止采集数据。
  5.4 双击Post run analysis图标进入数据处理菜单。按single图标处理单个样本数据,comparison图标可比较两个样本数据。Multi图标比较多样本数据。
  6. 关机
  6.1 实验结束后,利用工作站关闭检测器氘灯。
  6.2 柱冲洗:调节溶剂极性从大到小冲洗柱子。
  6.3 关闭输液泵之前先降流速:按func键,再按数字键,最后按enter键,流速每次降0.2ml/min,柱压稳定后再降0.2ml/min,降到0.0ml/min为止。关闭电源。
  6.4 关闭各部件电源,关闭计算机。登记使用记录。
