伴热带一米多少钱(伴热)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。伴热带一米多少钱,伴热很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
测量方法:
1、在接线、终端线、带与带的接线中可能存在的短路、漏电与电半热带电阻等问题。在以下过程中进行绝缘电阻检测就可以了,用绝缘表对两跟导线分别对地进行绝缘测量,电阻发热就说明是好的。
测量原理:
2、伴热带的两根导线是之间是带有电阻的导电橡胶,由其导电而发热。这相当于两根导线之间并联了许多电阻,电热带越长其两根导线之间的电阻就越小,发热的区域也就越长。检查电热带的好坏就是通电,其发热就是好的。
3、在电热带使用之前要进行绝缘检查,,小于5兆欧姆的就必须更换,否则漏电量大了就会引起电源开关跳闸。在电热带敷设时,电热带不接电源的那头要把中间剪开,分别用绝缘胶带进行绝缘包扎,最好是用耐高压的绝缘自粘胶带包扎,一般情况可使用10年。
测量伴热带详细讲解:
电伴热带的电阻如何测量。
1、在电伴热带实际使用中,安装前需要测量电伴热带的电阻,那么电热带电阻如何测量呢。温控电伴热带绝缘电阻检测,主要检测电伴热带是否损坏,以及在接线、终端线、带与带的接线中可能存在的短路、漏电等问题。
2、在以下过程中需要进行绝缘电阻检测:
(1)初步检测:如前所述,在电伴热带安装前进行;
(2)验收检测:在电伴热带、附件安装完毕,保温之前进行;
(3)最后检测:本次检测在保温完毕,系统通电之前进行。
3、测量绝缘电阻时,要使用最低电压是DC500 V、最高测试电压DC1000V的绝缘测试仪,不管系统有多长,绝缘电阻至少每条伴热回路为10 Mohm。
(1)带有保护编织带和外套的电伴热带:在每个电伴热带导体和保护编织带之间进行测量,同时在保护编织带和接地管之间进行进行测量。
(2)不带编织护套的电伴热带:在电伴热带的每根电源导线和接地管道或热绝缘的接地钢套之间进行测量。
4、温控电伴热带绝缘电阻测量时注意事项。
测量绝缘电阻时由右向左读数,右侧为0,左侧为∞。
绝缘电阻值越向左(∞)绝缘性更强,越向右(0)绝缘性越差。(绝缘电阻测量值越搞越高)单位为MΩ。
5、温馨提示:
电伴热带安装在使用面积时切断后要用END CAP紧密包扎。
电伴热带应没有外皮损坏状态下尾端,切断后严禁进水。
扩展资料:
万用表使用注意事项:
1、测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
3、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
4、测量电阻时,不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
5、测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。
6、万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
参考资料:百度百科-万用电表
