ccmod(ccmove)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。ccmod,ccmove很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、安装方法 1 、需要软件: <1> 适用V3手机的驱动。
2、 <2> moto-txt 2.2 3.0 ,手机文本阅读器(电子看书软件)。
3、 <3> 、 MotoMidMan — MOTO 手机的 JAVA 程序安装软件,用于安装 moto-txt 。
4、 这些软件在这个论坛上都可以找到 http://club.ccmove.com/nclub/boarddisplay-3421-1.html 2、硬件连接和基本准备: 1.进入手机的"设置”/“连接”/“USB 设置” ,把默认连接改为“ 内存卡 ”,然后插上数据线,等着电脑发现硬件并自动确认可以使用,此时电脑上多出一个“移动硬盘” 。
5、 2.双击 “ 移动硬盘 ” ,进入后会看到一个 “mobile” 文件夹,在这个文件夹的旁边(即空白处)新建一个文件夹(点右键-新建-文件夹),于是出现了一个 “ 新建文件夹 ” ,把该文件夹的名字改为 “ 电子书 ” 就行了,然后退出移动硬盘,左键点击电脑右下角一个绿色标志,安全删除硬件,然后拔掉数据线。
6、 3.下载驱动并安装到电脑上,如果电脑中已经安装过则不用重复安装 4.下载 MotoMidMan ,绿色软件,免安装的,解压后即可使用。
7、 5.下载 moto-txt 3、软件的安装过程: 1.在电脑里打开 MotoMidMan ,跳出 MotoMidMan 操作界面。
8、 2.进入 手机的 “ 设置 ” / “ 连接 ” / “USB 设置 ” ,把默认连接改为 “ 数据线/传真 ” ,插上数据线连接电脑。
9、待 MotoMidMan 软件显示已经连上手机后,选择安装目标盘:点击操作界面上方的“ TF 卡”选项(因 手机内存容量较小,故不要点选“手机内存”选项),接着点下方的“安装”,选择“使用 JAD 文件(推荐)”,出现“打开”窗口,在里面找出解压后的 moto-txt 的 moto jad 文件,选取并打开,此时 MotoMidMan 自动安装 moto-txt 2.2 。
10、安装结束后,点界面右下角的“重启”,重启手机,之后退出 MotoMidMan ,拔掉数据线。
11、至此, moto-txt 安装完成。
12、 4.moto-txt 软件的设置: moto-txt 成功安装后,进入手机的 “ 程序和游戏 ” ,进入 “ 内存卡 ” ,界面会显示 “moto-txt” 标题,进入它,按开始,出现一些盘符( a/c/b )、文件夹 mybook 和其他 . 先反色显示 mybook ,按菜单键 “ - ” ,进入 “ 设置 mybook 路径 ” ,然后反色显示 b 盘(表示以后电子书均放在 b 盘,即内存卡),按“进入”,选中刚才新建的 “ 电子书 ” 文件夹,按“设定”即可完成设置,然后退出。
13、 5、储存电子书:先上网下载 txt 、 html 格式的电子书,解压后就是文本文档了。
14、然后用数据线以内存卡连接模式连接手机和电脑,把解压后的所有东西复制到移动硬盘(就是内存卡也即 b 盘)上的 “ 电子书 ” 文件夹里(你也可以自己制作电子书,比如发现一篇好文章后,新建一个 “ 文本文档 ”< 在电脑桌面点右键/新建/文本文档 > ,把文章复制到文本文档,保存并另命名,然后再把文档复制到 “ 电子书 ” 文件夹里)。
15、 6、阅读电子书: < 1 > 、进入电子书:依次进入手机的 “ 游戏和程序 ” - “moto-txt” - “ 开始 ” -打开 “mybook” ,就可以找到你想看的文章。
16、 < 2 > 、阅读的基本操作: 2 键向上滚屏(摇杆上) 长按 2 键快速向上滚屏 8 键向下滚屏(摇杆下) 长按 8 键快速向下滚屏 4 键向上翻页(摇杆左) 长按 4 键快速向上翻 6 键向下翻页(摇杆右) 长按 6 键快速向下翻 7 键返回目录浏览界面(或者通话键) 9 键添加书签 5 键设置背景字体颜色(摇杆中) 1 键察看当前时间; 0 键进行自动翻页滚屏设置 3 键跳转页面; * 键关闭屏幕背景灯; # 号键拷贝屏幕文字; 这几项内容在MOTO-TXT的帮助(HELP)中有说明,打开HELP即可看到. 7、设置书签的存储和提取: <1> 、看书后,按 “ 9 ” 键,调出书签设置界面,反色显示其中一个未使用书签条,按存储即可。
17、 <2> 、下次看书时,进入 mybook 文件标题下方的书签选项,选中所建书签打开即可。
18、也可以先直接进入所看的电子书,然后按 “ 9 ” 键,反色显示已建立的书签,按菜单键 “ - ” ,选择打开即可。
19、 8、其他说明: <1> 、看完书并设置书签后,可以按 “ 拨打电话 ” 键(绿键)退出所看的电子书(再按两次 “ 退回上一级 ” ,就可退出 moto-txt ),这一操作方便你转看另一本书。
20、如果想马上退出 moto-txt ,设置书签后可按 “ 挂断电话 ” 键(红键),选择结束即可。
21、 <2> 、已经设置的书签可以重复使用。
22、 <3> 、要删除书签,进入 mybook 文件标题下方的书签选项,选中要删除的书签按 “ 删除 ” 即可。
23、 以上为转帖,下面是关键: 首先,有些朋友的驱动装不了,关键问题是你的电脑系统是否是sp2的系统,查看方法是鼠标右键点击我的电脑,选属性,在常规里面的版本下面如果标有Service Pack 2 就行了,反之,如果没有的话,去网上下载一个安装好就行了,下来的步骤和上面的转载帖提到的一样。
24、 其次,就是移动定制版的机子目前不支持用 MotoMidMan 来安装 moto-txt 。
25、经本人实物试验,证实了,但朋友们可以下载最新的moto-txt 3.0版本,绝对支持。
26、 最后就是安装方法同上面的一样,就是移动定制版的机子用MotoMidMan 来安装 moto-txt 2.2版本后不能运行,安装3.0版本没问题的,后面的设置同上。
27、 先升级系统到SP2,再装驱动,再用MotoMidMan 来安装 moto-txt 3.0,最后设置。
28、呵呵,成功了。
