发rp给导师啥意思(farpop)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。发rp给导师啥意思,farpop很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、hotoshop下载 http:...
1、hotoshop下载 http://down.missyuan.com/ps/Photoshop.CS2.chs.rar 下载地址: http://download.farpop.com/photoshop9.rar 请用迅雷下载,否则可能连接不上。
2、 用序列号1045-1830-7483-3749-8386-5896进行安装。
3、 简单调色制作LOMO效果 打开要进行PS的图片,复制图层(Ctrl+J); 2、图像-调整-色相/饱和度(或按Ctrl+Alt+U),色相0、饱和度-4明度-15,图层模式改为叠加; 3、在图层面板点击新建一个图层,编辑-填充-颜色#CcCcCC; 图层模式改为柔光,不透明度为45%;再新建一个图层,编辑-填充-颜色#000033,图层模式改为排除 4、在图层面板的右上角点击小三角,拼合图像; 图像-调整-色相/饱和度,饱和度为30-确定; Lab简单调色-蓝色 一、打开要进行ps的图片,图像-模式-Lab颜色; 二、进入通道面板 选择a通道-CTRL+A(全选)-接着CTRL+C(复制); 选择b通道-CTRL+V(粘贴),选择Lab通道即可见到效果图,最后保存。
4、 简单教程-电影双胞胎封面 打开要ps的图,新建-1000高,1000宽的图层; 2、在工具箱-移动工具,从原图拖拽到新建的图层; 3、现在回到原图上,图像-旋转画布-水平翻转画布; 现在图片已经翻转,再使用移动工具拖拽到新建图层处; 4、使用裁剪工具,将多余位置去掉,按ENTER键,效果已经出来 如果觉得这个位置不大适合,使用移动工具调换位置即可; 图层面板-点击小三角,拼合图层; 5、图片已经完成,现在你也可以根据自己喜好调色; 图像-应用图层. 通道-红色,混合-叠加-不透明100%: 简单制作闪闪效果签名 1.新建一个透明图层,打上你想打的字,颜色、大小、字体都随你喜欢。
5、 2.复制图层,你会看到图层面板中多了一个副本层. 3.鼠标右键点击副本图层,在出现的下拉菜单中选择栅格化文字. 4.按步骤3的方法,把原图层也栅格化. 5.在原图层中,选择菜单栏中的滤镜-->杂色-->添加杂色 6.数量是24,高斯分布,单色. 7.在副本图层中,滤镜-->杂色-->添加杂色 (数量是25,高斯分布,单色) 8.选择菜单栏 文件-->在ImageReady中编辑. 9.在新打开的ImageReady窗口中,你要打开图层面板和动画面板.方法是 菜单栏 窗口-->图层面板 和 窗口-->动画面板。
6、 在动画面板中,点击 复制当前帧 按钮。
7、 10.这时动画面板上就有了两帧,选中第一桢,在图层面板中,把副本图层前的小眼睛点没。
8、 11.选中第二帧,右边图层面板,选原图层,把前面的小眼睛点没。
9、 12.点选第一帧右下角的那个~0秒小三角符号~,设置一下延迟时间。
10、 13.第二帧的延迟时间设置方法与第十步相同。
11、 14.点击播放按钮就可以看到图片闪烁的效果了. 15.保存文件.方法:选择菜单栏 文件-->将优化结果存储为. 按照以上的操作,自己在原图层和副本图层上画上想要的图案,就可以让他美美的动起来啦!.注:原图层和副本图层加上去的图案不要在相同的位置.这样才会有闪闪的效果哦!. 让你的照片成为焦点 1.在工具箱中选择矩形选框,在图上拖选出你想要的区域. 2.打开 菜单栏 选择,选择下拉菜单中的变换选区. 3.自由变换 快捷键Ctrl+T 4.改变选框的角度直到你满意,也可在工具栏更改选框角度. 5.回车键确认. 6.把选中的区域复制 快捷键 Ctrl+J,你会发现图层面板中多添加了图层1. 7.在图层面板中,点击图层样式,选择描边. 8.请按照下图的数值更改你的 边颜色,大小,位置. 9.继续执行图层样式,执行~投影~设置,值自定. 10.在图层面板中选择背景图层,在菜单栏中选择 滤镜-->模糊-->径向模糊 11.径向模糊的对话框中, 模糊方法为缩放.值自定. 素雅的色彩成就了视线的通透 1.打开图片,按Ctrl+J两次,复制两层。
12、 2.关闭图层副本1旁的小眼睛,然后对图层1执行“反相”(Ctrl+I)。
13、 3.然后把图层1的混合模式设为“颜色”,效果如图。
14、 4.接着再把图层1副本的混合模式设为“强光”,效果如图。
15、 5.其实效果已经出来了,为了增强效果,我们再按Ctrl+J复制一层,并把混合模式设为“柔光”,得到最终效果。
