黑铁矿石多少能采(黑铁矿石)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。黑铁矿石多少能采,黑铁矿石很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、可以升级武器的属性~ 在矿区可以挖到要用鹤嘴锄挖 11级以上 僵尸洞里面 用来升级武器的,你到沙巴克的武器店去 先说一下升级武器有很大几率失败啊 失败后的惩罚就是武器AND矿石AND首饰统统消失 升级成功后武器随即+1-3点属性(加什么要看你放什么属性的首饰) 下面是升级武器的一些技巧:自己看吧 既然升级武器是件不容易的事,那么就要从整个游戏中的武器与首饰搭配以及账号规律上面研究。
2、 首先从账号开始研究,每个账号都会有自己的规律(例:两次破碎后换得一次成功),但是为什么有的玩家在按照这个规律升武器的时候,却发现规律会突然打乱呢?笔者认为这和账号本身的PK值有很大关系(尤其是道士,PK值的大小相当重要),因此才会出现连成和连碎的情况。
3、所以,当你想要为自己的武器升级时,请在一段时间不要PK,无论是别人先侵犯你还是你先侵犯别人,这都会累计出PK值。
4、这也充分证明了游戏中同样充满着和平的理念。
5、 其次,就是首饰与武器之间的关系。
6、如果你升级银蛇、偃月之类的武器,我想不会有人投入思贝尔、心灵、泊金此类物品,原因很简单,这简直就是超级浪费。
7、所以同理可证:当您想要为裁决、龙纹、骨玉以及血饮升级时,那么就请不要吝啬钱财,拿一些与它们不能匹配的商店首饰升级,这样会大大降低武器的成功率,因小失大,得不偿失。
8、所以笔者建议,当您要为武器升级时,一定要投入与之身价相等的首饰,才能确保成功率不会降低。
9、 现在,账号规律与PK值关系以及武器与首饰之间的关系都已理清,接下来就该步入正题——如何升级武器!这次介绍的是骨玉的升级方法。
10、 选料 首先,将升级武器时所需要的材料准备好。
11、 材料:普通骨玉两把、魔杖、无机棍2-3把、生命项链48条左右、持久为11-14的黑铁矿石80块、持久10以下的黑铁矿石100块左右,累计资金需要5000万到6000万传奇币之间。
12、 可能收获的物品为:魔法值为13点的骨玉1-2把。
13、 为什么骨玉要准备两把呢?这不是浪费吗?其实不然,很多玩家喜欢一日之间将同一把武器升级两到三次甚至更多次,却不知,心急吃不了热豆腐,很可能因为一时的幸运,所以会在前几次获得成功,但是越往后升,照此办法,武器破碎的可能性就越大,所以笔者建议,同一把武器最好一天只升一次来确保它的成功率。
14、为了能确保成功升出13骨玉,所以准备两把普通骨玉同时升级以获得更大的成功可能性。
15、 材料中的生命从其他玩家手中收购,注意:生命项链的持久一定要是普通的,例如2/6、3/6之类,至于黑铁矿石,玩家可以自己去挖,11到14以及10以下的自己留着用,其余的可以卖给其他玩家,这样不仅节省下买矿石的钱还可以回笼一部分资金。
16、 开炉 所有的准备工作都已就绪,可以开始升级骨玉了! 首先第一次6升7,取两根生命项链、6块纯度10-14之间的黑铁矿石,放进去,一小时后取出(没到时间最好不要取)。
17、骨玉取出后,最后能够找个怪物砍,基本上第一次升级武器的成功率是相当高的。
18、 当屏幕下方出现:您的武器已经升级成功时,不要太兴奋,收起精力,投入下一次升级准备中,因为真正的升级武器,这个时候才刚刚开始! 垫刀 首先从仓库取出一块10以下的垃圾矿用来垫刀,根据职业购买与自己匹配的武器,例如:道士购买降魔、法师购买偃月、战士购买凝霜。
19、在首饰方面建议什么都别放,可以确保垫刀成功。
20、 什么叫垫刀呢?就是用偃月此类武器配合10以下的黑铁矿石升级武器,使之破碎,造成升级失败的状态,这样可以更加提高以后的成功率。
21、 垫刀很有讲究,为了确保自己所想升级的武器能够成功,那么就必须要垫上五把刀!是的,是五把刀!必须要让所垫的五把刀全部破碎才能确保第六次的成功率攀高。
22、 现在的问题是:如何保证这五把刀能够全部破碎呢?有的账号规律是两碎一成或者三碎一成甚至是四碎一成,这样的规律如何能够将它改变成五碎一成呢?这个时候,魔杖和无机棍便有了用武之地。
23、不要吝啬你的钱,用魔杖和无机棍来垫刀吧,用在可能会成功的那一次! 为什么选择魔杖和无机棍?原因很简单,这两种武器升级成功的几率太低大家都看过37裁决、13的骨玉以及13的龙纹,但是却很少看到12的魔杖和12的无机棍,就是因为成功率太低,所以玩家都放弃了升级它。
24、而此时,正是因为成功率太低,所以才会选择它们,来确保碎刀成功。
25、当你的武器规律已经慢慢被改成五碎一成的时候,你就可以按照这种规律开始升级了。
26、 第二次升级:此时你或者想继续升刚刚的武器,不,不要那么性急,将事先准备好的另一把骨玉按照上把升级的方法扔进去,一小时后取出砍怪物。
27、 为什么要升另一把呢?一是为了保证有个备用高魔骨玉,二是确保每把骨头一天只升一次,三是为了不错过最佳的幸运周期!什么叫幸运周期?就是五碎后的那一次!如果那一次你错过了,将账号升级武器的工作停了下来,那么幸运周期会自动跳过,成为破碎周期,这样就得不偿失了!所以为了确保幸运周期不被错过,所以才要准备两把骨头以至能够将规律接力起来。
28、 第三次:7升8,将上一把第一次升级的武器取出来,放入是两根普通的生命项链,6块10到14之间的黑铁矿石,放进去,一小时后取出,依然是找个怪物砍。
29、 然后碎五把刀,开始升级第二把备用骨玉。
30、 照此规律下去,第一把骨玉8升9,不用改变方法,照旧两根普通生命项链,6块10到14之间的黑铁矿石,放进去,一小时后取出砍怪物。
31、在五次碎刀后,第二把扔进去。
32、再一次五次碎刀后,将第一把取出来,此时便是:9升10。
33、 9升10是个非常关键的地方,因此要极为小心。
34、笔者建议在垫刀的第五次使用魔杖或者无机棍,为什么呢?原因也很简单,除去这两种武器破碎的可能性极大之外,再有的就是它们的身价在以前也算是不菲,因为系统会默认为他们是玩家想要升级的武器,如果破碎,那么下一次成功的几率就会增大。
35、而这一次升刀所用矿石也与前三次有所不同,根据笔者对于上年的升武器刷钱使用矿石的情况来分析,112、13、14这四块矿的组合远远要比其他矿石升级武器更为稳定,因此,在9升10的时候,笔者建议使用持久为112、13、14四块黑铁矿石,而此时的首饰也将由原先的两个生命项链增加至三个,提高魔法的数值。
36、 同样碎刀五次后,再将第二把备用骨玉扔进去,照以上方法升级便可。
37、 10升11,此次升级可以说是高山过后的一段平路,成功率很高,黑铁矿石同9升10的数量和持久值一样,只是生命项链要再多加一条。
38、 两把骨玉不停交换,保持每把骨玉一天只能升级一次,这样的安排会让成功率大大提高,当您的骨玉已经升到11的时候,13的骨玉就已经在向您招手了。
39、先别急着升,俗话说:慢功出细活,升级武器也是一样,所以您确保您垫刀已经碎过五次,那么就可以将第一把骨玉扔进去了,生命项链增加至5条,而此时的黑铁矿石却要恢复原先的6块(保证在11到14之间),因为再用112、13、14的黑铁矿石便可能会造成持久下降了。
40、 出锋 当您从仓库里取出了才升级没多久的12骨玉时,13的极品骨玉离您就只有一步之遥了,但是这一步踏出的却是那样艰难与矛盾啊!12升13是个极为严峻的坎,如果破碎,那么长久以来的心血就全部付诸东流了,玩家也会相当伤心,所以,笔者才建议从开始的时候就升一把备用骨玉。
41、 如果此时您手中有两把12的骨玉,那么您基本上就无须担心了,最后一次碎刀,前四次都用商店中的偃月之类垫刀,第五次的时候建议您再次用魔杖或者无机棍垫刀,保证第6次的成功率。
42、取出您的第一把12骨玉,将黑铁矿石的数量依然定在11到14之间,放入6条生命项链。
43、如果万一第六次您的刀碎了,那么另一把12骨玉立即扔进去,相信这一次的成功率绝对不低!当您取出带有★字的12骨玉时,不要害怕,找个怪物砍吧!相信您会成功的!。
