h2s的空间构型(h2s)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。h2s的空间构型,h2s很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、H2O沸点高,常温下是液体H2S...
1、H2O沸点高,常温下是液体H2S常温下是气体。
2、H2O当然是水的沸点高了因为其中有氢键大学要学到氢键的。
3、水因为氧的非金属性比硫的强,所以应该是H2S的沸点高。但是H2O分子间含有氢键(类似范德华力,在分子间可以增强分子间吸引力,导致此物质沸点高),所以水的沸点高。
4、水的高我们知道水是液体而硫化氢是具有臭鸡蛋味的气体。
5、我想这道题目如果在高一,应该是考察元素周期表那块吧.如果是的话,可以这样回答:O,S同族,O的周期在S前面,氧的非金属性比硫的强,所以应该是H2S的沸点高。
6、但是H2O分子间含有氢键(在分子间可以增强分子间吸引力(范德华力),导致此物质沸点高),所以水的沸点高。
7、H2OH2O常温下为液态而H2S常温下为气态这是因为H2O存在氢键的关系,氢键大大地增加了分子间的作用力,使熔沸点升高。
8、只要存在H与N、O、F之中其中一种元素的化合物,都可以形成氢键,H2O受氢键影响,所以最高.其他的主要受范氏力影响,分子量越大,熔点沸点越高。
9、H2S的熔沸点小于H2O,和氢键有关,这是对的但是氢键不是化学键,分子内的氢键在本质上还是属于分子间的作用力,其强度远小于化学键。
10、氢键在本质上与化学键其实是有相似之处的,但是由于强度大小的关系,氢键一般仅影响物质。
11、水的沸点高,水常温是液态,硫化氢是气态主要是因为水分子之间存在氢键,要使水汽化需要破坏氢键,需要消耗更多能量,所以水的沸点高。
12、扩展资料
13、H2O的沸点高的原因:
14、H2O分子中的O原子能与周围H2O分子中的两个H原子生成两个氢键,而HF分子中的F原子只能形成一个氢键.氢键越多,熔沸点越高.所以H2O熔沸点高。
15、除了考虑氢键的强弱外,还要考虑氢键的个数,一个水分子有两个氢氧键,所以可以形成两个氢键,而氟化氢只能形成一个,所以水的熔沸点经氟化氢高。
