冰箱异响不制冷怎么回事(冰箱异响)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。冰箱异响不制冷怎么回事,冰箱异响很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!从冰箱压缩机开始...
从冰箱压缩机开始启动,一直到冰箱压缩机停止运转1-2分钟,冰箱上部的蒸发器内发出“咕噜”、“咕噜”像流水似的响声。这声音是冰箱工作时,制冷剂在制冷系统中循环的“过液声”,压缩机停止工作后由于压力差还较大,制冷剂仍会流动一段时间。
解决方法:
1、调整冰箱底部四脚平衡。可能是冰箱的摆放出现了问题,冰箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使冰箱底部四个脚处在一个平面上而达到平衡。不少冰箱底部带有四脚调整平衡旋钮,可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡旋钮装置的,可在冰箱脚下加垫胶皮垫等,使之达到平衡,噪声最小。
2、适当垫高冰箱的四个角。将冰箱垫高3-6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
3、管路与箱体加固牢靠。这是冰箱各个部分的连接问题,要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
4、压缩机底座要上牢固。如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
5、附属器件应安装牢固。冰箱冷冻和冷藏室中,厂家为用户配备了制冰盒、分层网络、抽屉等附属件,应按一定位置及槽边安装牢靠。冰箱顶上不要放杂物,防止出现共振产生噪声。
6、用橡皮块抑制管子振动。电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几只这种橡皮块,一台冰箱需套10-20只,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
7、背面与墙面成一定的倾角。使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l-3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一面噪音出来少,应面对人的活动区。
