威能锅炉售后服务电话(威能)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。威能锅炉售后服务电话,威能很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!在主机底部 ,最右边“...
在主机底部 ,最右边“一”字型灰色塑料旋钮。
冬季供暖时,供暖系统中的水受热膨胀,系统水压上升。水冷却后,压力又会下降,这是正常现象。实验结果表明,只要水压保持在1.5pa左右,壁挂炉的正常运行就不会受到影响。
如果水压低于0.5pa,锅炉的缺水保护就不能正常启动。如果水压高于1.5pa,加热时系统压力会升高。超过3pa时,威能壁挂炉安全阀自动放水,可能造成不必要的损失。一般情况下,每1到2个月补水一次就足够了。
注:按住“-”键约5秒,燃气热水器出水温度显示切换到系统注水压力显示,反之亦然。
扩展资料:
威能壁挂炉和补水阀的注意事项:
1、水温
洗澡和洗碗,是使用的炉子的热水功能。当感到热的时候,就兑入点冷水。事实上,这样做是不对的。加热炉的热水不是直接加热的,所以在加入冷水的同时改变循环烫伤系统的压力。
压力的变化将通过感应设备传送到相应的电路和芯片。炉子将根据预选的温度重新安排各设备的运行方式。所以重复的就会设备的加速老化,根据个人情况将水温设置就可以了。
2、清洁
解决方法很简单。把水龙头的滤网折下来,去掉杂质就行了。由于水中有许多杂质,如小石头、线、草等,所以壁挂炉的水不能直接饮用。
3、自动补水阀压力设定高于静压0.3公斤,但设定值需要低于补水压力,否则出现不能正常补水。
参考资料来源:百度百科-壁挂炉
参考资料来源:百度百科-补水阀
