tcl洗衣机e2故障处理图解(洗衣机e2故障处理图解)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。tcl洗衣机e2故障处理图解,洗衣机e2故障处理图解很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、...
1、全自动洗衣机显示E2:是指排水超时(排水超过6分钟,通过门盖开合一次可以解除报警) 。
2、故障处理方法:
3、1,检查确定已经放下排水管。
4、2,检查排水管有没有变形、扭曲。
5、3,检查排水管是否畅通,有没有异物堵塞排水管。
6、4,以上三点都是造成洗衣机不排水或排水慢的常见原因,如果是这些故障引起的洗衣机不排水,那就可以轻松排除。
7、5,排除以上排水管引起的排水故障后,若洗衣机依然出现不排水现象,则将洗衣机程序调整到单脱水,然后启动洗衣机,此时注意听排水电磁铁是否有“啪”的吸合声。
8、6,如果有吸合声,则说明电路、排水电磁铁吸合正常。
9、7,接下来应该检查洗衣机排水阀是否堵塞,确定排水阀的拉簧是否脱落或是否锈蚀断裂,如果出现这些情况,建议清理及更换损坏的零件。
10、8,如果洗衣机无吸合声可能是电路出现了故障,此时应打开后盖板检查排水电磁铁插线是否脱落,如果没脱落,用万用表测量排水电磁铁两端的电阻,如电阻值为无穷大或小于30欧姆时,说明排水电磁铁已断路、短路,建议更换。
11、9,如果更换后仍不正常工作,则有可能因排水电磁铁烧损引起了程序控制器的故障(一般是控制排水的可控硅损坏),建议检修程度控制器。
