administrator密码存在哪里(administrator密码)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。administrator密码存在哪里,administrator密码很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
(一)开机,不断按F8键,进入高级设置,使用命令行提示符安全模式。
运行结束后,会出现超级用户“Administrator”和本地用户,鼠标点击Administrator进入命令行。
输入:“net user 用户名 1111 /add”命令,强制用户密码改为1111,输入:“net localgroup administrators 用户名 /add”将用户名提升为Administrator权限。
(二)利用安装盘修复,用系统安装光盘,以修复系统的方法,破解超级机算机管理员密码。
1、将系统设为光盘启动,并放入系统安装光盘。当出现第一个选择界面后按回车,出现第二个选择界面后按“R”键开始修复安装。随后安装程序会检查磁盘并开始复制文件。文件复制完成后,系统将自动的重启。
2、重启完成后,系统会进入图形化的安装界面。当系统出现“正在安装设备”进度条时,快速按下组合键“Shift+F10”。接着出现命令提示符窗口。
3、在命令提示符窗口中键入“Lusrmgr.msc”并回车,打开“本地用户和组”管理工具。点击左侧的“用户”然后再右击右侧的管理员账户,选择“设置密码”。此时会弹出一个警告窗口。提醒修改密码后,系统中的某些信息将变得不可访问。这里主要指用EFS加密过的文件,并且此前未曾导出证书,则修改密码后这些文件将无法访问。如果没有这种文件,我们就不要理会它,直接单击“继续”,然后输入新密码,并确定。关闭“本地用户和组”和“命令提示符”窗口,并继续完成修复安装。完成安装后,系统管理员账户就重新“激活”了。
(三)用2003PE系统,清除密码,如果是U盘启动,在bios设置里更改u盘模式启动,点击密码清除破解选项,清除密码。
(四)利用XP的一个漏洞,就是用WIN2000的安装光盘启动安装,在过程中选进入“故障恢复控制台”,就可以不用密码进入控制台,然后执行net user administrator 123456即可(即把administrator用户的密码改为123456,你用该用户登录,也可以根据这个道理修改你用的那个用户的密码)
(五)利用ERD COMMANDER 2002软件
该软件很好用的,用它做的启动光盘可以访问NTFS分区,还可以跳过管理员帐号修改密码,而且是仿XP界面,跟操作XP没多大分别。你可以开始->程序菜单里找到Locksmith,就可以改密码了(直接输入新密码即可)。但我找不到单独版本,但在“凤凰软件之超级万能启动光盘ISO”里已经集成了大家可把凤凰软件之超级万能启动光盘ISO刻录到光盘,用该光盘启动
即可。(该ISO可在网上搜索下载网址)
(六)可挂在其它2000或XP系统的机子上,用启动脚本解决!
编写一个能恢复管理员密码的批处理文件admin.bat,内容只需要
一条"net user"命令即可.如下:
这儿我们假设当前的管理员是administrator,将它的密码恢复为"123456".将文件admin.bat保存到你自己那块硬盘中XP所以分区的"windows\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup"
下(GroupPolicy是隐藏文件夹)
(七)编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini,这个文件名是固定的,不能改变.内容如下:
[Startup]
0CmdLine=admin.bat
0Parameters=
将文件scripts.ini保存到你XP分区的windows\system32\GroupPolicy\Machine\Scripts"下.
将硬盘恢复为主盘,接回原来的计算机,重新启动,等待启动脚本运行.启动脚本运行结束管理员administrator的密码就被恢复为"123456",重新登录即可!
注意:删除SAM文件的方法中XP中不管用。
