话筒有电流声和滋滋的声音怎么办(麦克风有电流声怎么解决)
摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。话筒有电流声和滋滋的声音怎么办,麦克风有电流声怎么解决很多人还不知道,现在让我们一起来看...
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。话筒有电流声和滋滋的声音怎么办,麦克风有电流声怎么解决很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
一、音量设置不合理
音量过大,是麦克有杂音的一个主要原因。
二、麦克风连接或质量有问题
麦克风链接虚接,是“爆麦”的主要原因;麦克风本身也存在质量问题,同一台机器,换不同的麦克风,有的麦就有杂音,有的麦就没有杂音。这个就是麦的质量原因。 三、声卡驱动问题
同一台电脑,始终是一个麦克,有时候有杂音,有时候就没杂音,有杂音的时候,重新驱动一下声卡驱动,问题就解决了。
四、应用软件问题
应用软件异常,导致系统不稳定也是麦克风有杂音的一方面愿意。我们通过卸载重新安装应用软件(如uc、QQ等)来解决此类问题。
五、麦克产品问题
本人一直用的是简易的耳麦,在声卡属性麦克风“加强”一直用不了,选用了就很大的电流声,一直以为是声卡不支持麦的加强功能。直到一天换了一个单独麦克风,结合音箱使用,点麦加强选项,呵呵,居然没了电流声,麦音清晰有力,唱歌比以前爽多了。
六、网络传输问题
网速慢,也是影响音效的一个原因。
七、静电问题
用手按住电脑主机机箱,如果麦的电流声消失,那就给电脑接一个地线,清理一下机箱的灰尘。
八、使用音箱的朋友,麦也容易出现杂音1、双击打开右下角任务栏的黄色小喇叭,(如果没有,可以打开控制面板里的“多媒体”
然后选中“在任务栏显示音量控制”点确定后黄色小喇叭就会出现在电脑屏幕右下角任务栏上)
2、双击小喇叭后,大家可以看到一排设置的选项,请把麦克风上静音的勾去掉,把滑动条拉到最高的地方(咖啡补充:音量控制代表你的整体输出音量。Wave/mp3(中文是波形)是音乐输出音量,调动可以单独降低音乐音量,跟麦克风是没有关系的)
3、打开高级控制4、打开麦克风下面的高级,在mic boost上打勾,以便增强麦克风音量,打上后点关闭。
(咖啡补充:如果你麦克风的输出音量够大,那就别打勾,一般打上勾后虽然麦克风声音会增强,但是也会带来电流声,电流声的大小一般看你电脑接地的好坏确定。)
5、该窗口的左上角有个“选项”点它,然后点里面出现的“属性”,这时可以看到又出现一个属性窗口。
6、在混音器下边有个“调整音量”并且在它的下方有三个项目,1回放 2录音 3其他,
大家可以把默认“回放”里的黑点点到“录音”上,
然后在下边“显示下列音量控制”的下方白框里有一些选项可以选择,大家可以找到
麦克风的选项(英文名字为:Microphone)和立体声输入选项(英文名为:Stereo Mix)、单声道输入选项(英文名字为Mono Mix)打上勾,然后点确定
7、然后大家看到的另一个窗口,也可以看到出现了Mono Mix、StereoMixer和Microphone(麦克风)三个选项也在其中,在Mono Mix、StereoMixer下面的“选择”地方打上勾(如果只是语音聊天请在Microphone下面的“选择”地方打上勾),然后所有音量开到最顶,最后把该窗口关闭,剩下的就是在语音室向管理员要麦试试了,祝贺你,这时候你可以真正的卡拉ok了,无论什么CD,VCD,DVD,mp3,在线播放等等,只要是音频文件,音乐和唱歌可以同时进行,让大家都听到你美妙的歌声吧!
(咖啡补充:关于Mono Mix、StereoMixe是你电脑的输出音量总调,也就是等于你在聊天室播放的音量,调动滑动条可以让聊天室的音量输出变大或者变小,跟你自己在耳机或者音箱听到的音量是不一样的,别把自己听到的音量当成是别人能听到的音量。至于麦克风的滑动条是麦克风的输出音量,一般都可以调到最高的地方)关于音乐声大小的控制====如果大家听到你的音乐声太大,
卡拉ok时就会出现音乐声太大,大家听不到你的声音了,大家如果用耳机的化耳朵可是受不了的哦。
这个问题解决很简单,把STEREO MIXE的音量调小点就行了,请看上图。或则
一是可以通过你播放音乐的软件来调整音乐声音大小,
二是通过调节聊天室右下角的音量滑块控制(可以看到有两条线,第一条是调整声音大小的,
可以通过来回拉动金黄色的圆点来调节,向左拉动是变小,向右是变大。
三是通过上边两种方式调整音乐声大小后,大家可以通过观察黑色的音频闪动条的变化来配合调整,
一般来说,音乐声以闪动条不过半为最合适,当然也可以更具个人需要来调整。
以上就是在语音室放歌以及卡拉ok的声音设置方式。
注意:如果你的声卡是创新声卡,如PCI128
该声卡在win98下不支持此类功能,除非你系统升级成win2000或者winxp后,方可支持
麦克风有杂音和电流声的解决办法:一、
主要是无干扰采样能力问题,体现在麦上就是收集,体现在声卡上就是选取。
二、
电源问题,可能是电源导致的电流声;
三、
耳塞本身质量问题;
四、
声卡问题,集成和低端声卡的炸响或噪音是不可避免的;
五、
软件设置问题;
六、
网络问题;
详解如下:
1。您的麦克风,混音是否拉到了最大。
解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。
2。您的麦克风是否在加强状态。
解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
3。您的麦克风和电脑主机间连接是否问题。
解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。
4。您是否使用音箱。
解决方法:使用耳麦。必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风,(自己电脑房间的条件需要宽敞良好。
5。看您周围有没有带磁场,带声波的东西。
解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇拿开)。
6。您的声卡或麦克风是否有问题。
解决方法:在内放的状态下给录段音。
7。您的电脑主板有没漏电。
解决方法:用一根电线,把电线金属两端的金属条裸露,一头接到电脑主机外部,不关键的金属部位。一头接到地上。(特别注意:接线在电脑主机外部千万不要选在关键部位,注意您和您电脑的安全)
8。您的电脑主机配件是否有松动或安装不当。
解决方法:听一下您电脑主机是否响动异常(比如说风扇声音过大,运转不流畅等)根据情况请专业人士为您清洗或调试。
9。您的MSN或其他聊天程序是否安装不当。或下载不完整。
解决方法:如果您在下载的时候,因为网络或其他原因,数据丢失,文件不完整。会造成使用的不适。另外安装插件不当也会出现异常。建议您按我的方法去重装:您关掉以后,在控制面板中卸载,重新下载安装一下。
10。如果您的电脑有问题(比如说需要清理垃圾文件,清除病毒,木马。)也会有声音异常。网络堵塞,网速不快,也会造成声音异常。
解决方法:做好电脑维护工作。网速不够声音应该很轻易听出来的,您可以新手乐园主题区[新手乐园]房间让在线管理帮您判断一下。
11。您只在和朋友连语音的时候,出现声音异常,在聊天大厅里就正常。
解决方法:请注意,你们任何一方是否打开了内放或者是开着音箱。如果有的话,请关掉。(使用音箱必须注意音箱的摆放,和周围环境,如果不会,请暂时不要使用来聊天。请周围懂音响的朋友帮助您解决这个问题。)另外双方的防火墙某一方设置过高(包括局域网用户,网吧用户),不同宽带用户(如点心和网通)都回出现一些语音方面的问题。这个是很难解决的。
您可以都试一下,不熟悉的话请生活中懂电脑的朋友帮助,解决您的问题。另外:插上麦克风有杂音是因为你没有把麦克风音量下的静音小勾打上,这个“静音”的意思并不是禁用麦克风,而是禁止即时的声音从麦克风传入后从耳机里插放,也就是说不让自己听到自己的声音从耳机里出来
要静音麦克风首先双击桌面右下角的图标进入“音量控制”在“选项”里面选择“属性”在弹出的属性对话框里确定“播放”选项被选上后再在下面的选择框里把“麦克风”选上,点击确定,这样在“音量控制”里就会出现麦克风的静音选项,上面说的麦克风静音小勾就在这里。
