螺栓扭矩计算压力(螺栓扭矩计算)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。螺栓扭矩计算压力,螺栓扭矩计算这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、扭距系数: K = T/(P·d) 式中: K—扭距系数 T—施拧扭距N·M d—螺栓的螺纹规格mm P—螺栓的轴力。
2、初拧为施工扭矩的50%左右。
3、如M20约为220。
4、根据《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》中65页附录B的B.0.3款:终拧的扭矩T=K*P*d,K扭矩系数,可以参考厂家的测试报告和现场复测的报告,P施工预拉力值标准值,螺栓直径。
5、2、初拧取终拧值得0.5,扭剪型初拧T=0.065P*d。
6、扩展资料:计算高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。
7、普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
8、根据受力特点分承压型和摩擦型.两者计算方法不同。
9、高强螺栓最小规格M12,常用M16~M30,超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。
10、高强螺栓是指螺栓的等级硬底等性能比较强,也叫高强度螺栓。
11、一般是指8.8级以上的.比如说10.9级螺栓,12.9级螺栓.都是硬度性能很强的.扛扭力性能很强的.高强螺栓长度计算高强螺栓连接必须严格控制螺栓的长度。
12、扭剪型高强螺栓的长度为螺头下支承面至螺尾切口处的长度;对高强大六角头螺栓应该再加一个垫圈的厚度,见图"(图中!* 为板层的厚度;! 为螺栓长度)。
13、高强螺栓长度一般计算式如下:L=L'+△L其中△L=M+NS+3P式中L—高强螺栓的长度;L'—连接板层总厚度;△L—附加长度,即紧固长度加长值;M—高强螺母公称厚度;N—垫圈个数,扭剪型高强螺栓为1,高强大六角头螺栓为2S—高强度垫圈公称厚度P—螺纹的螺距。
14、高强螺栓的紧固长度加长值=螺栓长度-板层厚度。
15、一般按连接板厚加表L的加长值,并取5mm的整倍数。
16、高强度螺栓施工前,应按出厂批复验高强度螺栓连接副的扭矩系数,每批复验8套,8套扭矩系数的平均值应在0.110~0.150范围之内,其标准偏差应小于或等于0.010。
17、其扭矩系数复检方法按GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》规定进行。
18、试验后应在较短的时间内进行高强度螺栓的安装。
19、高强度螺栓的施工扭矩按下式计算确定:Tc=1.05k·Pc·dTc—施工扭矩(N·m);k—高强度螺栓连接副的扭矩系数的平均值;Pc—高强度螺栓施工预拉力(kN),见表1;d—高强度螺栓螺杆直径(mm);表1 高强度螺栓施工预拉力Pc (kN)高强度螺栓施工前所用的扭矩扳手,在使用前必须校正,其扭矩误差不得大于±5% ,合格后方准使用。
20、校正用的扭矩扳手,其扭矩误差不得大于±3% 。
21、参考资料来源:百度百科—扭矩系数 T=KFd(N.mm) ①K:拧紧力矩系数,根据表面的状态可以大致选个参考值,对于一般加工表面,如果是有润滑的K可以取0.13-0.15;如果没有润滑的,可以取0.18~0.21; ②d:指的就是螺纹的公称直径6 W, D. `, Z9 R ③F:是预紧力,碳素钢螺栓取F=(0.6~0.7)σA;合金钢螺栓取F=(0.5~0.6)σA;其中σ是螺栓材料的屈服点;A=π/16(d2+d3)2,d2为螺纹中经,d3=d1-H/6;d1是小径,H是螺纹原始三角性高度;H值根据不同螺纹可以算出来的,大概是0.87倍的螺距P,说的很详细了 ④T:螺栓扭矩。
22、一般工业中应用表格查找,特殊的可以自己测试。
23、例: 我有个需要测算力矩的孔位和螺栓,先测出这个螺栓的最小不上浮力矩P1,然后测一个最大破坏力矩P2,连续测出几组数据来求P1平均值△P1,和P2平均值△P2然后我们用一个公式来求出我们需要的力矩要求值△P△P=△P1+(△P2-△P1)*60%这个是平时我们常用特殊力矩测试公式。
24、具体应用的时候你可以根据需要自己取值也可以的。
25、希望能对你有所帮助。
26、问题补充:你好,我主要是需要计算压装过盈配合的螺栓所需要的压力谢谢 在一般的工程中是不需要精确考虑螺栓锁紧扭矩的,只有在比较精密、特殊的场合。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
