巡更器使用说明(巡更器)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。巡更器使用说明,巡更器这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、随时电子巡更产品进入市场,...
1、随时电子巡更产品进入市场,各界人士也逐渐意识到了电子巡更系统的重要性,巡更行业得到了飞跃发展,涌现出了很多的厂家。
2、  产品都是大同小异,保安人员手持巡更机到指定位置来读卡。
3、通过数据座将巡更数据上传到电脑上,通过软件统计保安人员的巡更情况。
4、但是客户在选择巡更产品的时候需要注意一些什么?怎样才能提高产品的使用率、减少维修的频率呢?  1:选择巡更机的时候要看产品的基本性能,读卡的提醒方式是什么,一般分为三种:振动、灯光、声音。
5、当然声音提醒方式的巡更机是不完全防水的,声音是靠空气介质传播的。
6、所以在采购巡更机的时候应采用振动和灯光提示的产品。
7、  2:巡更机的通讯方式有两种:通讯线直接传输数据和通讯座传输数据。
8、  (1)通讯座传输数据要区分是否真正靠触针接触传输数据。
9、真正靠触针接触传输数据的巡更机没有易损件,大大降低了故障率,减少售后服务的概率。
10、市场上有一种感应巡更机传输数据是通过一个通讯座,引一条通讯线连接巡更机的方式。
11、是蒙蔽消费者,增加采购成本的行为。
12、  (2)通讯线传输数据节省了采购成本,但同时也增加了巡更机上通讯口损坏的频率。
13、通讯线传输的模式会在通讯口上增加产品的售后服务量,增加维修成本、运输成本、耽误使用。
14、  (3)针对第二种情况,谁来更换通讯接口是一个节省成本的关键。
15、更换通讯接口不需要返回厂家的巡更机才是首选产品。
16、  3:巡更机的电池是重中之重,电池采用方便购买的电池是首选。
17、很多厂家为了让巡更减少维修次数都采用高容量的一次性锂电池,再强劲的电池在长期使用过程中也会没有电的。
18、一般厂家承诺几十万次以上,是在常温下测试,在寒冷的冬季和潮湿气候下,电池的寿命也会减少,而且更换一节电池加上运输成本,费用昂贵。
19、所以采购巡更的时候应注意电池,要采用市场现有的,价格便宜的电池如:南孚、双鹿等等。
20、  4:本地化的售后服务体系。
21、很多产品都是来自一些南方城市,没有本地化服务保障,都采用邮寄的方式发回厂家来进行维修,这样就增加很大费用:往来的运费、维修费用、零件费用等等,并且维修的周期还很长。
22、而采用本地化的售后服务,可以有专业人员上门维护、安装调试巡更系统,轻松解决售后问题。
23、  5:如果说巡更棒是武器,那么管理软件就是指挥官了。
24、很多客户在选择巡更的时候,只看中巡更棒而忽略巡更管理软件。
25、作为一个好的巡更管理软件能自动分析出漏检的情况,生成一个报表让客户来进行对比漏检情况,同时也能统计出漏检率和合格率、计划巡检和实际巡检的等情况。
26、  保安巡逻管理系统包括:巡更钮、巡更棒、通讯座(或通讯线)、管理软件等主要部分。
27、工作原理是:将巡更钮安放在巡逻路线的关键点上,保安在巡逻的过程中用随身携带的巡检器读取巡更钮,巡检器将巡更钮编号及读取时间保存为一条巡逻记录。
28、定期用通讯座(或通讯线)将巡检器中的巡逻记录上传到计算机中。
29、管理软件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较,就可得出巡逻漏检、误点等统计报表,通过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况。
30、  由于唯实保安巡逻管理系统应用了计算机软件及自动识别等多方面的高新技术,因此巡逻记录无法伪造,从而保证了统计结果的真实性。
31、该系统为保安的巡逻工作提供了科学的管理依据,可以彻底杜绝因为存在侥幸麻痹心理逃避巡逻情况的出现。
32、  低 故 障:高可靠通讯座传输,无通讯插口等易损件。
33、  低 成 本:一组电池可读卡20万次,使用1年左右。
34、  方 便 性:3节7#碱性电池,可自行更换。
35、  坚 固 性:金属外壳,防水设计  射 频 卡:EM卡,读卡距离3~6CM  记 录: 26万条存储记录  提 示:振动、蓝色指示灯、低电压提示。
36、  通 讯:USB、串口通讯可选。
37、  尺 寸:138 x 32电子巡更巡检系统是由:巡更巡检器、传输器、软件、信息钮四部分组成.即:巡检器:即采集器.巡逻时由巡检员携带,按计划设置把信息钮上所记录的位置,巡更巡检器接触时间,巡更巡检人员姓名等信息自动记录成一条数据进行分析处理后。
38、通过传输器把数据导入计算机。
39、2、传输器:数据转换器或通讯座- 是由电源,电缆线,通讯座三部分构成一套数据下载器,主要是将采集器中的数据进行整理快速的传输到计算机中,便于管理人员查询。
40、3、信息钮(巡检点)--------用于放置在必须巡检的地点或设备上,也可用来代表人员(既人名卡)4、软件管理系统--------将有关数据接收分析,并进行处理,提供详尽的巡检告,与计划进行对号入座,正确处理巡检结果数据, 如有进一步问题 欢迎致电兰德华电子巡更厂家 010-84729417巡更是落实保安人员在上班的时候 定时或定点的巡逻用的 杜绝保安人员缺勤 缺岗用的产品安装的时候可以不按顺序,只要记录好每一个巡更点具体安装的位置就可以##成都熙南&电子巡更软件设置里面有两种设置方法,一个有顺序 一个无顺序,如果设置有顺序巡检那么在巡检的过程中就不能乱打了。
41、巡更器 兰德华品牌驰名 保安巡逻管理系统包括:巡更钮、巡更棒、通讯座(或通讯线)、管理软件等主要部分。
42、工作原理是:将巡更钮安放在巡逻路线的关键点上,保安在巡逻的过程中用随身携带的巡检器读取巡更钮,巡检器将巡更钮编号及读取时间保存为一条巡逻记录。
43、定期用通讯座(或通讯线)将巡检器中的巡逻记录上传到计算机中。
44、管理软件将事先设定的巡逻计划同实际的巡逻记录进行比较,就可得出巡逻漏检、误点等统计报表,通过这些报表可以真实的反映巡逻工作的实际完成情况。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
