classin(class)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。classin,class这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、class是伪类的意思。2、class是类选择...
1、class是伪类的意思。
2、class是类选择器,允许以一种独立于文档元素的方式来指定样式。
3、在使用类选择器zhi之前,需要修改具体的文档标记,以便类选择器正常工作。
4、为了将类选择器的样式与元素关联,必须将class指定为一个适当的值。
5、ID类是用#来识别,如#a,当在制作网页时,可用ID=a来应用之前定义的#a;ID类和CLASS类的区别就是,ID在一个网页中只能被引用一次,而CLASS类可以被多次引用。
6、扩展资料:class还可以用于在纯静态的网页中来控制字体颜色,我们常用的静态页面有HTM、HTML,在这些页面中添加class可以起到控制全局文字颜色统一的作用。
7、用法如下:比如想把整个静态页面的文章变成蓝色,那么在超链接中添加这个标签:class="t12lan ,比如网页中有一个超级链接,在超级链接的名称前面加上class="t12lan",。
8、那么这两个字的颜色换成蓝色的。
9、参考资料来源:百度百科-CLASSclass是一个标签属性,作用是调用css样式,调用格式为class="header",其中header是css里的一个已经定义好的样式你如果在网页里找不到,证明它调用的是一个外部样式class是伪类的意思比如.header{.....}上面这个表格就定义了一个伪类,它的伪类名为header,在CSS中就有这个的一个样式你说在你全站中都找不到header,有没有在数据库中找一下呢,就像动网论坛,就把部分CSS写到了数据库中,如果还找不到,说明这个网站修改过,在修改的时候将这个CSS去掉了,这样的话,一个没有定义过的伪类是没有任何作用的。
10、没听说过首页置顶的flash会命名为in-head.swfflash在网页中什么位置被调用都没事,就看你想实现什么效果因为flash是作为一个控件嵌入到网页中的,所以说flash并不是网页元素html中的class=是一个选择器,可以理解为一个标识,用来标识特定的标签。
11、比如:这就是一个标识效果,以后你想要改变这个div的样式的话就可以找class为div1的元素了。
12、另外一般的flash文件是不可视的,它只是调用了而已。
13、当你想单独观看或者直接下载这个flash文件的话,就可以把这个flash的名称按照路径拷贝到浏览器里就可以直接看了。
14、class是一个选择器,可以理解为一个标识,用来标识特定的标签,就像你的作业本上写你的名字用来标识这是你的作业本(当然这个例子不是很贴切),你可以根据比如:这就是一个标识效果,以后你想要改变这个div的样式的话就可以找class为div1的元素了。
15、另外 一般的flash文件你是看不见的,他只是调用了而已。
16、如果想单独看或者下载这个flash文件的话可以把这个flash名称按照路径拷贝到浏览器里 就可以看见了。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
