矢量图文件怎么打开(矢量图文件)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。矢量图文件怎么打开,矢量图文件这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、矢量文件是指一种以数学方式描述,在原制作软件环境和库文件的条件下,可通过计算机任意缩放但不损失细节的图形文件。
2、矢量文件是一种用于计算机图形学的电子文件,一些关键特性是矢量文件以数学点、坐标和形状来描述图形。
3、矢量文件中的图形很容易扩展为图像,此外,矢量图像文件类型在为打印项目创建美术时经常使用。
4、矢量图像的优点文件小,图像中保存的是线条和图块的信息,所以矢量图形文件与分辨率和图像大小无关,只与图像的复杂程度有关,图像文件所占的存储空间较小。
5、2、图像可以无限级缩放,对图形进行缩放,旋转或变形操作时,图形不会产生锯齿效果。
6、3、可采取高分辨率印刷,矢量图形文件可以在任何输出设备打印机上以打印或印刷的最高分辨率进行打印输出。
7、4、最大的缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果。
8、5、矢量图与位图的效果是天壤之别,矢量图无限放大不模糊,大部分位图都是由矢量导出来的,也可以说矢量图就是位图的源码,源码是可以编辑的。
9、矢量图:计算机中显示的图形一般可以分为两大类——矢量图和位图。
10、矢量图使用直线和曲线来描述图形,这些图形的元素是一些点、线、矩形、多边形、圆和弧线等等,它们都是通过数学公式计算获得的。
11、例如一幅花的矢量图形实际上是由线段形成外框轮廓,由外框的颜色以及外框所封闭的颜色决定花显示出的颜色。
12、由于矢量图形可通过公式计算获得,所以矢量图形文件体积一般较小。
13、矢量图形最大的优点是无论放大、缩小或旋转等不会失真;最大的缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果。
14、Adobe公司的Illustrator、Corel公司的CorelDRAW是众多矢量图形设计软件中的佼佼者。
15、大名鼎鼎的FlashMX制作的动画也是矢量图形动画。
16、什么是矢量图,具体有什么用?--------------------------------------------------------------------------------什么是矢量图,具体有什么用?;)--------------------------------------------------------------------------------根据信息表示方式分为的矢量图和位图。
17、矢量图是用一系列计算指令来表示的图,因此矢量图是用数学方法描述的图,本质上是很多个数学表达式的编程语言表达。
18、画矢量图的时候如果速度比较慢,你可以看到绘图的过程。
19、你可以把矢量图理解为一个“形状”,比如一个圆,一个抛物线等等,因此缩放不会影响其质量。
20、位图是象素集合。
21、不用我解释了。
22、用途是:矢量图一般用来表达比较小的图像,移动,缩放,旋转,拷贝,改变属性都很容易,一般用来做成一个图库,比如很多软件里都有矢量图库,你把它拖出来随便你画多大都行。
23、矢量图的文件格式:SWF格式 SVG格式 WMF文件格式 EMF文件格式 EPS文件格式 DXF文件格式SWF(Shockwave Format)文件格式是二维动画软件Flash中的矢量动画格式,主要用于Web页面上的动画发布。
24、目前,已成为网上动画的事实标准。
25、SWF文件的扩展名为.swf。
26、这种格式的动画图像能够用比较小的体积来表现丰富的多媒体形式。
27、在图像的传输方面,不必等到文件全部下载才能观看,而是可以边下载边看,因此特别适合网络传输。
28、SVG格式 SVG(Scalable Vector Graphics) 。
29、是基于XML(Extensible Markup Language),由World Wide Web Consortium(W3C)联盟进行开发的一种开放标准的矢量图形语言。
30、用户可以直接用代码来描绘图像,可以用任何文字处理工具打开SVG图像,通过改变部分代码来使图像具有互交功能,并可以随时插入到HTML中通过浏览器来观看。
31、 它提供了目前网络流行格式GIF和JPEG无法具备了优势:可以任意放大图形显示,但绝不会以牺牲图像质量为代价;字在SVG图像中保留可编辑和可搜寻的状态;一般,SVG文件比JPEG和GIF格式的文件要小很多,因而下载也很快。
32、SVG的开发可能将会成为Web提供新的图像标准。
33、WMF文件格式:是常见的一种图元文件格式,是它具有文件短小、图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形往往较粗糙。
34、WMF文件的扩展名为.wmf。
35、 EMF文件格式:是微软公司开发的一种Windows 32位扩展图元文件格式。
36、其总体目标是要弥补使用WMF的不足,使得图元文件更加易于接受。
37、EMF文件的扩展名为.emf。
38、 EPS文件格式:是用PostScript语言描述的一种ASCII码文件格式,即可以存储矢量图,也可以存储位图,最高能表示32位颜色深度,特别适合PostScript打印机。
39、DXF文件格式:是AutoCAD中的矢量文件格式,它以ASCII码方式存储文件,在表现图形的大小方面十分精确。
40、DXF文件可以被许多软件调用或输出。
41、DXF文件的扩展名为.dxf。
42、dwg格式:AutoCAD中的矢量文件格式,主要用于工程制图。
43、prt格式:三维设置软件proe的文件格式。
44、主要用于机械设计矢量图像,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上定义为一系列由线连接的点。
45、像AdobeIllustrator、CorelDraw、CAD等软件是以矢量图形为基础进行创作的。
46、矢量文件中的图形元素称为对象。
47、每个对象都是一个自成一体的实体,它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性。
48、既然每个对象都是一个自成一体的实体,就可以在维持它原有清晰度和弯曲度的同时,多次移动和改变它的属性,而不会影响图例中的其它对象。
49、这些特征使基于矢量的程序特别适用于图例和三维建模,因为它们通常要求能创建和操作单个对象。
50、基于矢量的绘图同分辨率无关。
51、这意味着它们可以按最高分辨率显示到输出设备上。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
