叠加式液控单向阀开启压力计算(叠加式液控单向阀)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。叠加式液控单向阀开启压力计算,叠加式液控单向阀这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、叠
1、叠加式液控单向阀与液控单向阀主要有两点不同。
2、作用原理不同:(1)液控单向阀是依靠控制流体压力,可以使单向阀反向流通的阀。
3、液控单向阀与普通单向阀不同之处是多了一个控制油路。
4、当控制油路未接通压力油液时,液控单向阀就象普通单向阀一样工作,压力油只从进油口流向出油口,不能反向流动。
5、当控制油路有控制压力输入时,活塞顶杆在压力油作用下向右移动,用顶杆顶开单向阀,使进出油口接通。
6、若出油口大于进油口就能使油液反向流动。
7、(2)叠加阀是在近10来年在板式阀集成化的基础上发展起来的,是以阀体本身作为连接体,不需要另外的连接体。
8、同一通径的叠加阀,其油口和螺栓孔大小,位置及数量都与相匹配的板式换向阀相同,只要将同一通径的叠加阀按照一定的顺序叠加起来,再加上电磁阀或电液换向阀,然后用螺栓固定,即可组成各种典型的液压系统。
9、2、应用范围不同:(1)液控单向阀在煤矿机械的液压支护设备中占有较重要的地位。
10、(2)叠加阀与一般的液压阀分类一样,也分为压力控制阀,流量控制阀,方向控制阀。
11、其中控制阀只有单向阀,换向阀不属于叠加阀之类。
12、扩展资料液控单向阀的使用注意事项:现场实践证明,液控单向阀在使用维修过程中容易出现问题,以下是注意事项。
13、必须保证液控单向阀有足够的控制压力,绝对不允许控制压力失压。
14、应注意控制压力是否满足反向开启的要求。
15、如果液控单向阀的控制引自主系统时,则要分析主系统压力的变化对控制油路压力的影响,以免出现液控单向阀的误动作。
16、2、根据液控单向阀在液压系统中的位置或反向出油腔后的液流阻力(背压)大小,合理选择液控单向阀的结构(简式或复式)及泄油方式(内泄或外泄)。
17、对于内泄式液控单向阀来说,当反向油出口压力超过一定值时,液控部分将失去控制作用,故内泄式液控单向阀一般用于反向出油腔无背压或背压较小的场合。
18、而外泄式液控单向阀可用于反向出油腔背压较高的场合,以降低最小的控制压力,节省控制功率。
19、系统若采用内卸式,则柱塞缸将断续下降发出振动和噪声参考资料来源:百度百科-液控单向阀  参考资料来源:百度百科-叠加式液压阀功能是一样的、外泄式的液控有4个油口 XY AB xy口为控制油口。
20、内泄式反向流动时,液控单向阀的出口接回油箱时,请选用a圈”内部泄油“型式,当叠加式液控单向阀是液孔单向阀的一种,叠加是指的安装方式,同样是液孔单向阀有很多种安装方式的,比如插入式,叠加式液控单向阀是方向控制阀中的一种,方向控制阀按其在液压系统中的功能分为单向阀和换向阀两大类。
21、单向阀在液压传动中有普通单向阀和液控单向阀。
22、叠加式液控单向阀同样是一种单向阀,其分类是根据安装方法的不同进行命名,叠加式液控单向阀属于叠加法的一种,叠加阀是液压阀的一种。
23、与传统液压阀相比,叠加阀最大的特点在于不必使用配管即可达到系统安装的目的,因此减小了系统的泄漏,振动,噪音。
24、相比传统的管路连接,叠加阀无需特殊安装技能,并且非常方便更改液压系统的功能。
25、由于无需配管,增强了系统整体的可靠性,且便于日常检查与维修。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
