苹果5s怎么设置指纹锁(苹果5s怎么设置铃声)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。苹果5s怎么设置指纹锁,苹果5s怎么设置铃声这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、苹果怎么换铃声一、首先在电脑中打开iTunes辅助工具软件如果电脑中还没有安装iTunes,请下载安装,然后打开即可,打开iTunes后,再将iPhone5通过数据线与电脑连接,稍后iTunes即可识别到电脑。
2、二、打开iTunes后,首先将要进行转换的音乐文件加入到资料库里,操作的过程是itunes的菜单栏里选择“文件”,点击“将文件添加到资料库”,接下来就会弹出比较常见的添加文件对话框,就可以选择要添加的音乐文件,之后我们就可以在itunes的音乐菜单下,可以找到该音乐文件。
3、三、之后我可以在iTunes左侧的音乐库中,找到已经添加进来的音乐了,里面其它那些是之前iPhone5里面的音乐。
4、音乐添加进去之后,选用它,然后在其上鼠标右键,然后选择“显示简介之后会弹出一个类似于属性界面,在顶部选择菜单中切换到“选项”菜单界面,之后下面就会有音乐长度编辑界面这里主要需要编辑下音乐长度,因为苹果iPhone5手机铃声最长播放时间不可以超过40秒,否则就无法作为铃声,因此这里需要编辑剪切下音乐长度,上面演示的是切换音乐前30秒,大家也可以剪辑音乐中间高潮部分等,这个需要大家之前对音乐比较了解,多听听看看喜欢哪段就剪辑哪个时间段了,这里不过多介绍,选择了起始时间也结束时间后,再点击底部的“确定”即可。
5、四、之后再回到iTunes左侧的音乐库列别,再进行下一步操作,同样先选择“音乐”然后同样右键,再弹出的选择框中,这次选择“创建AAC版本选择之后,再回到iTunes左侧音乐库界面就可以看到多有一个新创建的音乐副本,同时长度就是之前剪辑的30s,这个其实就是需要制作的铃声片段,五、接下来,先选用制作的铃声片段,然后在其上右键,然后选择“在Windows资源管理器中之后就会弹出该文件所在的文件位置,这时最好记住这个片段存放的电脑磁盘路劲,如果大家看到的跟以上不相同,比如只显示了铃声名称,而没有显示m4a格式后缀,那么需要设置一下电脑的查看方式,方法是:进入我的电脑--→工具→文件夹选项--→查看,将“将隐藏文件后缀的选项取消勾选”,然后在点击下面的确定即可,六、,我们看到的铃声音乐格式为m4a,但iPhone5手机铃声为m4r格式,这里方法很简单,我们只需要重命名,将"滴答.m4a"改成"滴答.m4r"即可,在重名后确认后,会弹出一个对话框,提示为:如果改变扩展名称,可能会导致文件不可用,我们选择“是”即可,到这里所需要的铃声音乐就制作好了,也满足了iPhone5铃声两个所必须两个条件,其一是手机铃声音乐格式必须是m4r格式,另外就是音乐长度必须在40S以内。
6、如果大家觉得以上制作步骤麻烦,也可以去网上搜索下m4r铃声,一般也有很多比别人制作的好的片段下载,如果没找到自己喜欢的,那么也只能采取以上方法制作了。
7、七、制作完成之后,我们还需要将制作好的铃声片段放入iPhone5手机铃声文件夹目录下,这里依然需要借助iTunes工具,方法是:在itunes软件在面,在顶部“编辑菜单”栏里选择“偏好设置”,然后在弹出的偏好设置对话框的“常规”选项下,勾选上“铃声”选项,完成之后点击底部的“确定”即可,最后在iTunes界面左侧即可看到铃声设置入口了,之前默认是不显示的,以上设置就是让其显示出来,八、先点击iTunes左侧界面已经显示出来的铃声选中,然后在点击iTunes顶部“文件”菜单,然后与之前添加文件到资料库一样,将我们制作好的音乐片段文件添加到资料库”,添加好后,九、最后请确保手机与电脑连接,并且iTunes工具识别到了iPhone5智能手机,然后点击设备,找到铃声选项卡,选择“所有铃声”,点击“同步”,同步完成后即完成了铃声文件的添加,到此我们就成功将自己制作好的铃声同步到iPhone5智能手机内部去了,下面操作就简单了,我们只要在iPhone5智能手机里面更换一下铃声设置即可,下面简单介绍下。
8、方法是在iPhone5手机中,找到“设置”--“声音”设置--“电话铃音”设置,进入到iPhone5电话铃声设置里面选择音乐的时候,就会看到之前制作好,并且同步到iPhone5里面的铃声了,选中设置为铃声即可,你好!设置->声音->电话铃声然后就可以选择变更了自定义铃声设置:打开“itunes”,选择菜单栏的“文件”-“将文件添加到资料库”2、选择要做铃声的歌曲,单击“打开”3、歌曲会出现在“资料库”的“音乐”里右击歌曲,选择“显示简介”4、选择“选项”填上“起始时间”和“停止时间”(在40秒以内),-“确定” PS:iphone铃声要40秒内的5、再右击歌曲,选择“创建ACC版本”6、出现同样文件名,但时长在40秒以内的文件7、右击新创建的歌曲,选择“在windows资源管理器中显示”,把“m4a”格式改成“m4r”,在跳出的窗口选择“是”即可8、检查:在“itunes”菜单栏“编辑”里找到“偏好设置”打开在“常用”-“源”里的“铃声”前面打钩,然后“确定”。
9、可以在“资料库”里看到“铃声”打开“铃声”,就可以看到你的文件有没有被转成铃声9、然后在“设备”里打开“iphone”选择“铃声”,在“同步铃声”项打钩,选择“所有铃声”,或者“选定铃声”,然后选择“同步”,即可10、成功同步“铃声”以后 铃声会出现在手机的“设置”-“声音”-“铃声”-“自定”里面要用,这个铃声,只需选择就可以了。
10、望采纳!设置—声音—然后就会有短信铃声电话铃声等等铃声了设置-声音。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
