砌块强度等级(砌块强度等级)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。砌块强度等级,砌块强度等级这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、砌体,包含砌筑块材和浆材两项。
2、常见的块材如粘土砖,强度等级为MU10、MU15等。
3、常见的浆材如砂浆,强度等级为M5、M10等。
4、(代表其抗压强度,如M5可以认为是5MPa)扩展资料:用砖砌体、石砌体和砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。
5、由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。
6、在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用非承重砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。
7、砌体结构的主要优点是:①容易就地取材。
8、砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。
9、②砖、石或砌块砌体具有良好的耐火性和较好的耐久性。
10、③砌体砌筑时不需要模板和特殊的施工设备,可以节省木材。
11、新砌筑的砌体上即可承受一定荷载,因而可以连续施工。
12、在寒冷地区,冬季可用冻结法砌筑,不需特殊的保温措施。
13、④砖墙和砌块墙体能够隔热和保温,节能效果明显。
14、所以既是较好的承重结构,也是较好的围护结构。
15、⑤当采用砌块或大型板材作墙体时,可以减轻结构自重,加快施工进度,进行工业化生产和施工。
16、砌体结构的缺点是:①与钢和混凝土相比,砌体的强度较低,因而构件的截面尺寸较大,材料用量多,自重大。
17、②砌体的砌筑基本上是手工方式,施工劳动量大。
18、③砌体的抗拉、抗剪强度都很低,因而抗震较差,在使用上受到一定限制;砖、石的抗压强度也不能充分发挥;抗弯能力低。
19、④粘土砖需用粘土制造,在某些地区过多占用农田,影响农业生产。
20、为了提高砌体的受压承载力和减小构件的截面尺寸,可在砌体内配置适量的钢筋形成配筋砌体。
21、配筋砌体分为以下四类:(1)网状配筋砖砌体。
22、在砖柱或墙体的水平灰缝内配置一定数量的钢筋网而形成的砌体。
23、(2)组合砖砌体。
24、由砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合的砌体。
25、(3)砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙。
26、在砖砌体中每隔一定距离设置钢筋混凝土构造柱,并在各层楼盖处设置钢筋混凝土圈梁。
27、(4)配筋砌块砌体。
28、在混凝土空心砌块的竖向孔洞中配置竖向钢筋,在砌块横肋凹槽中配置水平钢筋,然后浇筑混凝土,或在水平灰缝中配置水平钢筋,所形成的砌体称为配筋砌块砌体。
29、标准砖的尺寸为240 1Tim×115 mITl×53 mITl,采用标准砖组砌的砖墙厚度有半砖网状配筋砌体;组合砖砌体;砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙;配筋砌块砌体参考资料:百度百科——砌体结构1 块体标号:石材标号是以边长为20 CM 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以KGF/ CM2 计。
30、如200 号石材其试件抗压极限强度即200 KGF/ CM2 。
31、当采用边长为7. 07 CM 或5 CM 的立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以0. 85 或0. 80 的换算系数。
32、《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86)作此规定。
33、由于石材的力学指标资料较缺乏系统性,相关规范中规定的换算系数很不一致。
34、如国家标准《砖石结构设计规范》(GBJ373)中,若以边长为20 CM 的立方体试件为标准试件,则边长为0. 7 CM 或0. 5 CM 的立方体试件的换算系数的约为0. 7 或0. 6。
35、铁路工程常用的石材标号为200、300、400、500、600、700 和800。
36、混凝土砌块标号与混凝土标号含义相同,铁路工程混凝土砌块通常采用的标号为150、200、250 和300。
37、强度等级:石材强度等级是以边长为70 MM 的立方体试件在浸水饱和状态下的抗压极限强度表示,以MPA计,并冠以代号MU。
38、如MU40 的石材,其试件的抗压极限强度为40 MPA 。
39、当采用边长为200 MM、150 MM、100 MM或50 MM 的非标准立方体试件时,其抗压极限强度应分别乘以1. 43 、1. 28、1. 14 或0. 86 的换算系数。
40、《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB10210 97)即作此规定。
41、这也是与现行国家标准《砌体结构设计规范》(GBJ388)一致的。
42、铁路工程常用的石材强度等级为MU30、MU40、MU50、MU60、MU70、MU80 和MU100。
43、混凝土砌块强度与混凝土强度的含义相同,但表示其强度的符号应采用块体的代号“MU”,而不应采用混凝土的代号“C”。
44、铁路工程常用的混凝土砌体强度等级应为MU15、MU20、MU25 和MU30。
45、标号与强度等级:采用边长为200 MM的立方体试件所测得的抗压极限强度是石材标号,换算为边长70 MM立方体试件的抗压极限强度(可用乘以换算系数1. 43 的方法求得此值) 则是石材的强度等级。
46、因此可近似认为:石材标号×1. 43 = 强度等级。
47、如采用边长为200 MM的立方体试件测得石材抗压极限强度为200 KGF/ CM2 ,则该石材标号为200 号;其强度等级需换算为边长为70 MM 的立方体试件的抗压极限强度,即200 KGF/ CM2 (20 MPA) ×1. 43 = 28. 6 MPA ,强度等级为MU28. 6。
48、在实际工作中选择石材的最低强度时,可近似认为200 号相当于MU30、400 号相当于MU60 ;若将300 号以MU30 替代,其石材强度显然不足。
49、虽然砌体结构的强度与砌块的强度不是线性比例关系,还与砂浆的强度有关,但也应引起足够重视。
50、总之,石材标号与其强度等级的比值可视为1∶1. 43 。
51、 2 水泥砂浆标号:水泥砂浆标号是以边长为7. 07 CM 的立方体试件,在标准条件下养护28 D 的抗压极限强度表示,以KGF/ CM2 计。
52、如200 号水泥砂浆其试件抗压极限强度为200 KGF/ CM2 。
53、铁路工程常用水泥砂浆标号为50 、75 、100、150、200。
54、《铁路混凝土及砌石工程施工规范》(TBJ210 86) 即作此规定。
55、强度等级:水泥砂浆强度等级是以边长为70. 7 MM 的立方体试件在标准条件下养护28D 的抗压极限强度表示,以MPA 计,并冠以代号M。
56、如M20 的水泥砂浆,其试件抗压极限强度为20 MPA 。
57、铁路工程常用水泥砂浆强度等级为M5 、M7. 5、M10、M15、M20。
58、《铁路混凝土与砌体工程施工及验收规范》(TB10210 97)作此规定,与有关国家标准的规定相一致。
59、铁路砌体工程中所用的砂浆强度等级要求:主体工程不得小于M10 ,一般工程不得小于M5。
60、标号与强度等级:由于水泥砂浆是用作砌筑工程中的胶结料,其实际强度指标离散性较大,较缺乏统计方面的资料,且由于包括试件尺寸在内的强度试验方法没有变化,所以一般可认为50 号相当于M5 级、75 号相当于M7. 5 级,其余类推,两者存在一一对应关系强度P=F/S,用压强来表示,压力除以面积。
61、1MPa=1N/m㎡,。
62、一般混凝土C15、C20,砌块MU5、MU10,砂浆M5、M10等。
63、后面的数字即是压强MPa。
64、砌体,包含砌筑块材和浆材两项。
65、常见的块材如粘土砖,强度等级为MU10、MU15等。
66、常见的浆材如砂浆,强度等级为M5、M10等。
67、(代表其抗压强度,如M5可以认为是5MPa)例如M10的浆砌片石,其中M10表示砂浆强度,另外需要给出片石的强度。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
