设定开关(设定开机密码)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。设定开关,设定开机密码这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、为电脑设置开机密码是十分有
1、为电脑设置开机密码是十分有用的,电脑的开机密码一般在CMOS也就是一般说的BIOS里设置,十分简单。
2、怎么进入BIOS设置呢?只要在开机时不停的按del键,就可以进入CMOS的设置界面。
3、CMOS的密码设置有两种,一种是开机密码,设置后没有密码的话电脑就无法使用了(后面再说怎么破解)。
4、另一种是进入CMOS的密码,设置后别人就不能随便进入CMOS修改了(这个破解较容易)。
5、 密码设置在CMOS里显示有两种,"super password"高级密码和"user password"用户开机密码,电脑将CMOS设置认为是高度机密,防止他人乱改,而高级密码比用户密码的权限就高在CMOS的设置上。
6、简单地说,如果两个密码都设好了,那么用高级密码可以开机进入使用电脑,也可以进入CMOS设置,而用户密码只能进入使用电脑,也能进入CMOS修改用户自身的密码,但除此之外不能对CMOS进行其它的设置。
7、如果只设置了一个密码,无论是谁,都同时拥有这两个权限。
8、这样看来,其实只要设置一个高级密码就可以了。
9、 设置开机密码注意的是,最后要在在CMOS的“AdvacedBIOS Features”选项(虽然名字可能不同,但一般是CMOS界面的左排顺数第二个,含义是高级特征设置。
10、)中将“Security Option”项(多往下拉一点才可以看见这项)设为“System”即可(没有这一步开机密码不会启用)。
11、这样每次电脑开机时都必须输入密码,否则系统就不会启动。
12、 如果你原来没有设置过密码,则需要在BIOS中将光标移到密码设置处,回车,输入密码,再回车,电脑提示重新再输入密码确认一下,输入后再回车就可以了。
13、 如果想取消已经设置的密码,就在提示输入密码时直接回车,根据电脑提示即可取消密码。
14、 设置完毕,最后退出时注意保存。
15、问你是否保存,选"Y"也就是yes的意思就可以了。
16、 最后说,密码设置好后最好记在一个小本子上,因为万一忘掉的话就很麻烦。
17、如果是开机密码忘掉,就只有打开机箱,查看主板说明书,把电池拿下来放电了,大概1-2天就可以了,CMOS设置全部还原。
18、如果是进cmos的密码忘掉,也一样处理,或者把光驱或者硬盘的线拔掉,启动一次,再把线接上再启动,可能CMOS的设置就还原了。
19、放电最保险。
20、关键部分要设置:开机点del键,进入BIOS设置,选Advanced BIOS Features主菜单中的“Security Option"把“Security Option”菜单上的选项改为“System"然后可以输入一至八位字符的任意密码(包括英文、数字、空键,要注意英文的大小写是有区别的)。
21、连续输入两次相同的密码,再把光标移到“Save && Exit Setup”上保存后退出就可以了以后在引导的时候就需要填入密码了二 破解法是bios密码还是系统用户密码。
22、如果是前者最简单的我还是认为取cmos电池,保险的话把跳线帽跳到清空cmos状态下几分钟。
23、即可后者也要看administrator(它是系统最高管理员帐户)有没有设密码,没设的话可以开机按f8键进安全模式,(也可以进系统之前按ctrl+alt+按两次del键)用administrator登陆,直接删除用户密码即可。
24、 如果设了就比较麻烦,网上有很多破解方法:比如删除系统文件法,替换文件等等。
25、我认为很可能引起系统崩溃。
26、最好的用WinPE+ERD,从网上下载解压后.iso文件用光盘刻成启动盘。
27、用它可以和平时一样登陆系统,里面有个更改系统密码的,直接改掉就可以了。
28、管通过给CMOS加个密码,可以防止别人进入BIOS菜单修改机器的配置。
29、但是这并不保险,任何稍微有点电脑常识的人都可以轻而易举地利用软盘启动Debug程序、密码破解程序攻破Windows下的密码。
30、方法一:更改硬件配置当丢失CMOS密码时,可以先尝试改动机器的硬件配置后再重新启动。
31、因为启动时如果系统发现新的硬件配置与原来的硬件配置不相同,可能会允许直接进入CMOS重新设置而不需要密码。
32、改动硬件配置的方法很简单,比如拔去一根内存条或安装一块不同型号的CPU(当然要主板支持)、更换一块硬盘等等。
33、方法二:通用密码法现在大多数主板用的BIOS系统基本上都是Award、AMI等厂家的,这些厂家在生产的时候都为自己的BIOS预留了万能密码,以防万一,其中,Award4.51版以前的通用密码为Wantgirl、Syxz、dirrid、Award、Ebbb、589589、h996、 AWARD_SW、j262、HLT、SERSKY_FOX、BIOSTAR、ALFAROME、jkwpeter、j256、 AWARD?SW、LKWPETER、aLLy、58972awkward、CONCAT。
34、AMI BIOS的万能密码为AMI、BIOS、PASSWORD、HEWITT RAND、AMI?SW、 AMI_SW、LKWPETER、A.M.I。
35、注意应区分大小写。
36、以上万能密码在486、奔腾主板上破解CMOS口令几乎百发百中,而对PII或以上级的主板就不那么灵光了。
37、能破解PII以上级的新主板的万能密码很少,据目前了解,可尝试用abaubjao。
38、方法三:利用Debug命令破除Setup密码如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置,也就说机器设置了Setup密码。
39、这种密码设置主要是为了防止未授权用户设置BIOS,但可以利用DOS状态下的Debug命令向端口 70H和71H发送一个数据,手工清除该密码,具体操作如下:C:>DEBUG—0 70 10一O 71 01一Q或者C:>DEBUG—0 70 2e—O 71 00一O 70 2f—O 71 00一Q重新启动计算机后,就可以直接进入CMOS修改设置,而不再询问密码了。
40、注意70和71是CMOS的两个端口,可以向它们随意写入一些错误数据(如20、16、17等),就会破坏CMOS里的所有设置。
41、方法四:无敌Copy法当系统自检完毕,准备引导Windows时按下(P8)键,选择“Safe mode command prompt only”(安全命令模式),在DOS状态下(也可在Windows95的DOS下),键入以下命令:c:>copy con cmos.com然后进入编辑状态,一手按住[Alt]键,另一只手在小键盘(按键盘上面那—排数字键是没有作用的)上敲击下列数字串,再同时抬起双手,如此反复:179,55,136,216, 230,112,176,32,230,113,254,195,128,251,64,117,241,195。
42、输入过程中,每松开一次[Alt]键屏幕上都会出现一个乱字符,不必管它。
43、完成后,再按[Ctrl+Z]或[F6]键保存,得到一个新的程序Cmos.com。
44、直接运行Yk.com这个文件,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码。
45、当然,CMOS里的其他设置也会同时被清除,这就需要重新设置了。
46、可以用“Type Corm.com”命令显示文件内容,显示的内容应为ASCII码。
47、重新启动,按(Del)键直接进入,即可重新设置CMOS。
48、以后只要运行程序Cmos.com,即可解开COMS密码。
49、方法五:利用工具软件Cmospwd.exe可以利用专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。
50、只要在DOS下启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来。
51、该工具软件支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、 DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS,并且使用非常方便。
52、方法六:COMS密码破解工具CMOSCracker现在的PC都可以设定开机密码。
53、密码—般有两种:User Password和Supervisor Password。
54、前者可以开机,而后者可以进入CMOS中进行设置。
55、这两个密码存储在主板的BIOSRAM芯片中,但并非简单存储,而是将它们进行了编码,形成一个32位长的Word密文存储的。
56、开机时,用户输入密码,同样进行编码,然后与存储的密文比较,相同则密码正确,否则密码错误。
57、由于密码可以接受长度最小为1位最大为8位的可打印ASCII字符,能用来作为密码字符的最小ASCII码为20H,即“空格”字符,最大ASCII码为7EH,即“空格”字符,共计有7EH—20H+1=95个字符。
58、显然,密码组合共计有95一次密+95二次密+95三次密+… +95八次密=95X((1—95八次密)/(1—95))>95八次密,即超过6600亿不同的密码,而密文只有65 536种可能,所以该函数映射关系是多对一的。
59、CMOSCracker工具正是利用了这一原理,取出存储在BIOSRAM芯片中的密文Word然后进行逆运算,找到部分密码字符串。
60、虽然它们不一定与原密码相同,但是经过编码后一定与原密码经过编码后的密文Word相同,故可以与原密码达到相同的效果。
61、方法七:工具软件BiosPwds.exe利用这个工具可以很轻松地得知BIOS的密码。
62、使用上相当简单,执行后会有BiosPwds的界面,只需单击界面上的(获取密码]按钮即会将BIOS各项信息显示于 BiosPwds的界面上,包括BIOS版本、BIOS日期、使用密码、通用密码等,这时便可以很轻松地得知BIOS密码。
63、方法八:CMOS放电如果没有密码根本就不能启动计算机,也就是机器设置了System密码,那就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。
64、此时惟一的方法就是打开机箱,给CMOS放电,清除 CMOS中的所有内容,然后重新开机进行设置。
65、放电的方法有电池短接法、跳线短接法和芯片放电法。
66、电池短接法是将主板上的电池从主板上摘下来,用一根导线将电池插座短路,对电路中的电容放电,使CMOS RAM芯片中的信息被清除;有些主板设置了CMOS密码清除跳线,参见主板说明书将该跳线短接,就是所谓的跳线短接法;芯片放电法是将一端接地的导线在CMOS芯片的插脚上快速匀速划过我的电脑右键-管理-本地用户和组-用户,这时能见到右边有几个用户名,对着自己用得那个(通常是Administrator)按右键-设置密码,接下来就可以设置密码了。
67、开始-设置-控制面板-用户里边,选择一个用户名就可以设置了。
68、右键我的电脑 管理 本地用户和组 用户 找到你的用户设置密码电脑怎么设置开机密码。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
