iphone已停用简单恢复(iphone已停用)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。iphone已停用简单恢复,iphone已停用这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、这个是手机因为
1、这个是手机因为多次输错密码,导致”iPhone已停用“。
2、解决办法:重新刷机就可以了,操作步骤如下:一、关机二、同时按住开关机键和Home键三、当看见白色的苹果Logo时,松开电源键,Home键继续按住。
3、四、开启iTunes,等待其提示进行恢复模式后,再按住键盘上的shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复即可。
4、一般来说,当iPhone解锁密码连续输错之后,iPhone就会停用一段时间,防止被他人恶意破解。
5、果粉朋友需要注意的是,iPhone第一次解锁密码输错会提示1分钟后再试;第二次输入错误则是5分钟;第三次则是30分钟,半小时以后的话,再次输错停用时间会是随机的,比如几个小时、几天、几年。
6、因此,在iPhone使用中,建议大家不要连续输错超过3次,否则就会遇到长时间被锁,因此不建议拿iPhone给小孩长时间玩,防止连续多次乱按输错,从而iPhone被停用。
7、扩展资料:那么,iPhone已停用怎么办?1 如果iPhone被锁的时间不长,比如只有半小时或者几个小时,一般建议等到时间到了,再使用正确的解锁密码进行解锁。
8、但如果被锁几天,甚至达到几个月或者几年以上怎么办呢?对于这种情况,苹果技术工程师表示,目前没有更好的解决办法,只能通过刷机来解决,不过刷机会导致数据丢失。
9、2 也就是说,如今遇到解锁密码输错,iPhone被长时间锁住停用,解决办法要么是等,要么是刷机解决。
10、对于需要刷机的朋友,需要先想下,手机上是否有不可恢复的数据,如果没有什么重要数据,或者之前有进行iCloud备份的用户,被锁时间太长的话,就果断刷剧解决吧。
11、3 对于部分,又没有备份,又有重要数据,而iPhone又被锁很长时间的用户,就比较尴尬了,等,显得太久,不等刷机又面临数据丢失。
12、对于这种情况,如果不是几十年,仅是几十天或者几个月的话,不妨等等,换个备用机临时用用,等等解锁之日,时间太久,那就比较遗憾了。
13、这是因为系统输入错误的密码过多超限了。
14、可通过以下步骤解决关闭你的iphone手机。
15、如果按电源键无效的话,请同时按住Home键和电源键,直到出现一个苹果标志。
16、2.在电脑上下载安装并打开itunes,用数据线将手机和电脑连接。
17、要一直按住Home键,不要松开。
18、3.直到电脑端的iTunes 出现检测到一个处于恢复模式的 iPhone时,松开Home键。
19、4.下一步点击确定,恢复iphone就可以了。
20、苹果手机提示IPHONE已停用的处理方法:当屏幕提示“iPhone已停用”时,表明当前的iPhone已连续 6 次输错了密码,系统已被锁定 X 分钟,时间到期后还可以再次输入密码,随着密码输入次数的变多,系统被锁定的时间越长。
21、iPhone锁屏密码忘记是无法重设或找回的,如果确认密码已忘记,您只能选择恢复系统来清除 iPhone 的设备密码。
22、一、如果您之前使用iTunes或iCloud对iPhone做过整机备份,那么可以还原至备份当天的数据。
23、二、如果您之前没有备份过,您将丢失全部的个人数据。
24、但是在iCloud中开启同步开关的个人数据不会丢失。
25、三、如果您不会操作或操作中存在困难,建议您带上iPhone的购机发票去附近Apple Store或授权维修中心进行检测。
26、这是因为多次输入错误的密码导致iPhone被停用,只能通过恢复的方法来解决了。
27、恢复模式可抹掉并恢复设备,如果之前已与itunes或iCloud同步,则可以在恢复之后从备份恢复。
28、关闭iPhone设备(如果无法关闭设备,请同时按住“睡眠/唤醒”和“主屏幕”按钮,然后等待几秒钟让设备关闭);2、仅将设备的USB线缆插入电脑,在将USB线缆连接到设备时,按下设备的“主屏幕”按钮。
29、在看到“连接itunes”屏幕时,释放“主屏幕”按钮。
30、iTunes应该会打开并显示类似以下的信息:“itunes已检测到一个处于恢复模式的iPhone.必须恢复此iPhone,然后再配合itunes使用它。
31、”将iPhone进行恢复即可。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
