路由器怎样才能上网(怎样用路由器上网)
摘要 大家好,小福来为大家解答以上的问题。路由器怎样才能上网,怎样用路由器上网这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、您好,路由器
1、您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
2、5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
3、设置路由器上网的步骤如下:输入路由器登录地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
4、2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
5、3、设置路由器。
6、常见的设置主要有以下几项。
7、A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
8、进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
9、这样,就能通过路由器自动拨号上网。
10、B、设置DHCP。
11、选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
12、这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
13、C、设置无线密码。
14、为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
15、点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
16、最后保存。
17、D、修改路由器登录密码。
18、因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
19、任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
20、(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
21、注意事项:如果设置或修改了路由器登录密码、无线密码、IP地址等等参数,均需要当场记录下来,以防遗忘。
22、2、如果不了解选项和参数含义,则不要随意修改路由器中各项参数。
23、3、万一忘记以上内容,特别是路由器登录密码,还可在通电状态下,通过长按路由器外壳上的RESET按钮恢复原始密码,再登录并重新设置。
24、可通过以下步骤设置路由器上网:使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
25、在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。
26、在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
27、在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
28、也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
29、  网线连接方法:ADSL线路:电话线——分离器——猫——路由器的WAN口。
30、现在一般都不用语音分离器了。
31、  光纤连接方法,入户光纤——光电猫——路由器的WAN口  光纤入户连接方法  :入户网线——路由器的WAN口。
32、  请把电脑设置成自动获取IP地址。
33、方法如下(以Win7为例)  桌面右键网络—属性——更改适配器设置——右键本地连接——属性,点一下 此连接使用下列项目中的 IPv4  右下角点属性,然后选择自动获取IP和自动获取DNS。
34、  路由器的调试方法:  浏览器标题栏输入路由器的IP,回车进入,IP和帐号密码在路由器的背面标签有标注,有些路由器是不需要帐号密码的,需要用户第一次进入时设置。
35、  跟着设置向导设置完毕,都能保证正常的上网。
36、 其他设置请参考说明书或者页面提示。
37、  调试路由器时,请确定网线连接没有问题,网络畅通。
38、 宽带上网帐号密码输入是否正确。
39、  调试完毕后,请重启路由器和猫。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
