自动挡开车步骤流程(自动挡开车步骤)
摘要 大家好,小秋来为大家解答以上的问题。自动挡开车步骤流程,自动挡开车步骤这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、启动。2、将钥匙
1、启动。
2、将钥匙转到第二格,让汽车电脑系统开始自检,至少6秒以上,看仪表正常后,点火,车子就启动了。
3、2、起步。
4、踩下脚刹,松开手刹,将档位从P挡拉到D档,缓慢放开脚刹,车子就起动了。
5、3、加速。
6、根据路况,平稳踩踏油门加油,安全上路。
7、4、减速。
8、新手上路,遇到情况,及时踩踏刹车(可一脚踏到底),防止出现意外。
9、扩展资料:开自动挡的车只运用停车挡P挡、倒车挡R挡、空挡N挡、前进挡D挡完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能挡了。
10、2、由于自动变速箱内有液压传动机构,且液体流动有一定的惯性,不能猝然就发生变化,所以最好是在车子停稳后,再挂入倒挡。
11、车辆未完全停稳前,绝对禁止把变速杆挂入P挡。
12、参考资料:百度百科-自动挡起步技巧。
13、自动挡车起步时需注意,汽车发动前,要确保挡靶子在P挡或N挡上,起步时注意刹车、手刹和油门应配合好,挂上D挡后,松手刹的同时慢抬刹车(等同于手动挡车的慢抬离合器)然后轻点油门,让车辆慢慢起步。
14、2、加速技巧。
15、有些驾驶员认为只要D挡起步,一路加大油门就可以高速行驶,殊不知这种做法很片面,自动挡车并不是全自动的。
16、在开自动挡车过程中,特别是在上山、爬坡的时候,驾驶者应该放弃一“D”到底的习惯。
17、3、适时运用低速挡。
18、开自动挡车以D挡在坡道上行驶时,有时阻力较大而油门跟不上容易导致车速下降,当车速降到一定程度时,变速器会自动降低一挡,之后若再加油门驱动力大于阻力而使汽车加速,等升到一定的车速时又升至高一挡位。
19、4、要注意及时收油。
20、自动挡车在高速路上行驶必需跟上油,但是在市区则不同。
21、无论多快或多慢,大部分时间都要及时收油。
22、特别是在交通拥堵、信号灯满布的路段,如果在快接近前车时候才收油踩刹车,那么自动挡车的刹车片损耗会很严重,也很费油,坐车人会感觉不稳当,觉得你驾驶技术实在一般。
23、5、提前升挡。
24、为节省燃油、减小噪声、降低发动机的磨损可以采用“提前升挡”的方法。
25、汽车平稳起步后,先以较大的油门将汽车迅速加到一定的速度,然后松开油门,并保持两三秒,这时自动变速器就能从一挡升到二挡,当感觉升挡后,再踩下油门继续加速。
26、扩展资料:一般情况下,驾驶时如无特殊要求,不要将挡杆在D、3、2、1等挡位来回拨动。
27、特别禁止在行驶中将挡杆拨入N挡或在下坡时用N挡滑行,否则,由于发动机的怠速运转,发动机驱动的变速器内油泵供油量减少,容易导致自动变速器内零件因润滑不良而损坏。
28、2、注意启动自动挡车时,要确保档位在P挡或N挡上。
29、否则会损坏变速箱。
30、3、当自动挡车无法启动时,不能人工硬推或用别的车拖拽,否则严重损坏车辆。
31、应该找专业拖车人员和专业车辆。
32、4、自动挡车倒车时应确保车辆停稳后再挂入R挡倒车。
33、自动挡档位图解:P (Parking) 停车档,或称泊车档:P用作停车之用,它是利用机械装置去锁紧汽车的转动部分,使汽车不能移动。
34、发动机运转时只要选档杆在行驶位置上,自动变速器汽车就很容易地行走。
35、而停放时,选档杆必须扳入P 位,从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,并拉紧手制动,防止汽车移动。
36、当汽车需要在一固定位置上停留一段较长时间,或在停靠之后离开车辆前,应该拉好手制动及将拨杆推进“P”的位置上。
37、要注意的是:车辆一定要在完全停止时才可使用P档,要不然自动变速器的机械部分会受到损坏。
38、当你停车不用时,档位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。
39、另外,自动变速轿车上装置空档启动开关,使得汽车只能在“P”或“N”档才能启动发动机,以避免在其他档位上误启动时使汽车突然前窜。
40、R (Reverse)倒档:R是倒车时使用。
41、自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联动,故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。
42、通常要按下拨杆上的保险按钮,才可将拨杆移至“R”档。
43、要注意的是:当车辆尚未完全停定时,绝对不可以强行转至“R”档,否则变速器会受到严重损坏。
44、N (Neutral)空档:N 位是指空档,可在起动时或拖车和暂时停车时(如红灯),用此档位。
45、为防止车辆在斜坡上溜动,当挂空档时一定要踩着刹车。
46、将拨杆置于“N”档上,发动机与变速器之间的动力已经切断分离。
47、如短暂停留可将拨杆置于此档并拉出手制动杆,右脚可移离刹车踏板稍作休息。
48、在等待信号或堵车时常常将选档杆保持在D 位,同时踩下制动。
49、若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换入N 位,并拉紧手制动。
50、因为选档杆在行驶位置上,自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势,长时间踩住制动等于强行制止这种趋势,使得变速器油温升高,油液容易变质。
51、尤其在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。
52、有些驾驶员为了节油,在高速行驶或下坡时将选档杆扳到N 位滑行,这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器。
53、D (Drive)前进档,也称驱动档:D这个档位下变速箱会在1~超速档(相当于1~4档)根据速度和油门情况自动切换,该档位用在一般道路行驶。
54、由于各国车型有不同的设计,所以“D”档一般包括从1档至高档或者2档至高档,并会因车速及负荷的变化而自动换档。
55、将拨杆放置在“D”档上,驾车者控制车速快慢只要控制好油门踏板就可以了。
56、正常行驶时将选档杆放在D 位,汽车可在1~4 档(或3 档)之间自动换档。
57、D 位是最常用的行驶位置。
58、需要掌握的是:由于自动变速器是根据油门大小与车速高低来确定档位的,所以加速踏板操作方法不同,换档时的车速也不相同。
59、如果起步时迅速将加速踏板踩下,升档晚,加速能力强,到一定车速后,再将加速踏板很快松开,汽车就能立即升档,这样发动机噪声小,舒适性好。
60、D 位的另一个特点是强制低档,便于高速时超车,在D 位行驶中迅速将加速踏板踩到底,接通强制低档开关就能自动减档,汽车很快加速,超车之后松开加速踏板又可自动升档。
61、S或2 (Second Gear) 2档:2档为低速前进档,也表示限制档,此档时,启动用1档,启动后,变速箱就在2档上,用于湿滑路面起步,或者慢速前进时作为限制档使用。
62、在上很大的斜坡时,或者在比较倾斜的坡度上启动时,可以用此档起步前进。
63、把档位挂在这里,可以限制汽车的档位自动的只在低档位(相当于手动档汽车的一档和二档)上切换,以保证汽车获得最大前进动力。
64、将拨杆放置在2档位,汽车会由1档起步,当速度增加时会自动转2档。
65、2档可以用作上、下斜坡之用,此档段的好处是当上斜或落斜时,车辆会稳定地保持在1档或2档位置,不会因上斜的负荷或车速的不平衡、令变速器不停地转档。
66、在落斜坡时,利用发动机低转速的阻力作制动,也不会令车子越行越快(另个一种S档表示的意思是Sport模式,介绍如下)。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
