氢氧化钾溶解度随温度(氢氧化钾溶解度)
大家好,小福来为大家解答以上的问题。氢氧化钾溶解度随温度,氢氧化钾溶解度这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、氢氧化钾的溶解度随着温度的升高溶解度加大,氢氧化钾溶解度氢氧化钾易溶于水,溶于乙醇,微溶于醚。
2、精确称取试样约1.5 g,溶于40 ml新煮沸并冷却后的水中,冷至15 ℃,加酚酞试液(TS-167)数滴,用1 mol/L硫酸滴定。
3、在粉红色消失时,记录所耗的酸量,加甲基橙试液(TS-148)数滴,继续滴定至呈现持续不褪的粉红色。
4、记录滴定所需酸的总体积。
5、每1 mol/L硫酸相当于总碱量(以KOH计)56.11 mg。
6、扩展资料:储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。
7、远离火种、热源。
8、库内湿度最好不大于85%。
9、包装必须密封,切勿受潮。
10、应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。
11、储区应备有合适的材料收容泄漏物;包装方法:固体可装入0.5毫米厚的钢桶中严封,每桶净重不超过100公斤;塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱;镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。
12、0℃ 97 10℃ 103 20℃ 112 30℃ 126 有些固体可以和水互溶如乙酸,所以没有溶解度最大的。
13、 氢氧化钾溶于水时放出大量的热,很难测得大于30℃时的溶解度(氢氧化钠也是这样),如果说乙酸不算固体,那给你举个其它的例子,SbCl3在0℃时溶解度是601.6克,60℃时溶解度是4531克,80℃时是无穷大。
14、 确实如此,一滴水就能改变分子间的力,使它从固态变为液态。
15、 即使是水解,它也是在水中溶解了。
16、氢氧化钾在不同温度下的溶解度0℃ 9710℃ 10320℃ 11230℃ 126有些固体可以和水互溶如乙酸,所以没有溶解度最大的.氢氧化钾溶于水时放出大量的热,很难测得大于30℃时的溶解度(氢氧化钠也是这样),如果说乙酸不算固体,那给你举个其它的例子,SbCl3在0℃时溶解度是601.6克,60℃时溶解度是4531克,80℃时是无穷大.确实如此,一滴水就能改变分子间的力,使它从固态变为液态.即使是水解,它也是在水中溶解了.你查查看,氢氧化钾什么温度下的溶解度=100g,在这个温度以下都会析出晶体.。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
