ibm服务器安装操作系统(ibm服务器安装)
大家好,小秋来为大家解答以上的问题。ibm服务器安装操作系统,ibm服务器安装这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、IBM服务器系统安装步骤首先找到IBM服务器配套光盘,找出其中的SERVERGUIAD光盘,放入IBM服务器的光驱中,启动系统; 选择“English”后显示如下选择键盘布局以及国家或地区画面,在这里全部选择“United States”,然后点击下一步; 这里是ServerGuide International License Agreement,点击“I accept”继续即可; 查看概述以了解ServerGuide 功能,请在使用前仔细查看相关使用说明,点击下一步; 在这里我们可以选择您要安装的操作系统,选择后点击下一步; 列表显示了下来将要做的配置,目前提示要设置日期和时间,点击下一步; 设置日期和时间后点击下一步; 这一步提示将清除硬盘上所有数据,点击下一步; 这一步有两个选项,如果您想保留RAID卡上的原有阵列信息,请选择“Skip this task”,否则请选择第二项(注意这一步将清除硬盘上所有数据); 当选择了“Clear all hard disk drives and restore ServeRAID to defaults”后显示如下界面; 下一步将进行 RAID 卡的配置过程,点击下一步; 进入了ServeRAID Manager配置界面后,有两个选项“Express configuration for controller 1(快速配置)”和“ Custom configuration for controller 1(手工配置)”,快速配置将按软件默认选项进行配置,如果想定制配置请选择手工配置; 选定“Express configuration for controller 1(快速配置)”后即进入以下界面,一切为软件默认设置,检查无误后点击Apply执行配置; 选定“ Custom configuration for controller 1(手工配置)”后,进入如下界面,左边是控制器1上连接的硬盘,将左侧硬盘拖进右侧“New array A”中,然后点击下一步; 在如下红圈处输入逻辑驱动器的大小,推荐一个控制器上只有一个逻辑驱动器。
2、点击下一步; 检查配置信息是否有误,点击Apply执行配置;. 点击“Apply”确认配置,弹出确认对话框,点击Yes做确认;18.RAID配置完成,点击“Continue”则回到ServeRAID Manager配置界面,(注:这时候RAID开始初始化、同步,需要很长的时间,其实不用等,直接继续下面的步骤,他会在过程中自己继续进行)点击“Exit”则退出ServeRAID Manager界面继续安装; 下一步创建操作系统的分区 ; ServerGuide提示您服务器需要重新启动; 重新引导后进入如下界面进行分区和文件系统类型选择,在分区时注意不要小于2G的容量;ServerGuide正在重启应用程序;显示操作系统分区工作执行状态 ; 提示操作系统分区任务完成,点击下一步继续进行配置; 检查服务器所配置的信息有无错误,然后点击下一步; 下面开始设置win2003安装的相关配置; 在下面界面上输入用户名,计算机名和序列号,注意这里画圈地方是输入WIN2003操作系统的序列号; 28.选择服务器的网络设置,我们按默认设置即可; 29.选择网卡的设置,可以按系统默认的网卡类型先进行安装,待操作系统安装好后可以进行更改; 30.选择WIN2003 系统的license数量; 选择操作系统的地域和时区的设置,如果您安装的是中文WIN2003系统,请注意时区的选择要选择“Beijing”时间;primary language要选择“Chinese(PRC)”;alternate languages要选择“Simplified Chinese”; 在以下界面选择您要安装的windows组件,点击下一步确认 ; ServerGuide 会显示windows的相关安装路径,查看无误后点击下一步 ;Windows开始copy安装所需要的文件; 数据copy完成后,提示如下信息,ServerGuide光盘会自动弹出,您需要更换Windows2000 Server光盘; 插入win2003 光盘后回车确认,认真阅读微软最终用户License使用手册后选择“I agree“; 开始copy windows安装文件; 按照屏幕要求移除WINDOWS 2003 光盘后重启服务器,服务器将进入无人职守安装,自此ServerGuide光盘配置完成; 进入系统后,你会发现,所有驱动已经自动帮你装好,一个干净完整的2003系统呈现在你的面前。
3、首先找到IBM服务器配套光盘,找出其中的SERVERGUIAD光盘,放入IBM服务器的光驱中,启动系统; 选择“English”后显示如下选择键盘布局以及国家或地区画面,在这里全部选择“United States”,然后点击下一步; 这里是ServerGuide International License Agreement,点击“I accept”继续即可; 查看概述以了解ServerGuide 功能,请在使用前仔细查看相关使用说明,点击下一步; 在这里我们可以选择您要安装的操作系统,选择后点击下一步; 列表显示了下来将要做的配置,目前提示要设置日期和时间,点击下一步; 设置日期和时间后点击下一步; 这一步提示将清除硬盘上所有数据,点击下一步; 这一步有两个选项,如果您想保留RAID卡上的原有阵列信息,请选择“Skip this task”,否则请选择第二项(注意这一步将清除硬盘上所有数据); 当选择了“Clear all hard disk drives and restore ServeRAID to defaults”后显示如下界面; 下一步将进行 RAID 卡的配置过程,点击下一步; 进入了ServeRAID Manager配置界面后,有两个选项“Express configuration for controller 1(快速配置)”和“ Custom configuration for controller 1(手工配置)”,快速配置将按软件默认选项进行配置,如果想定制配置请选择手工配置; 选定“Express configuration for controller 1(快速配置)”后即进入以下界面,一切为软件默认设置,检查无误后点击Apply执行配置;应该用的是SCSI的硬盘,用光盘刚启动那个蓝色的安装界面时,有一个提示是:按F2加载SCSI的驱动,你可能没有按F2,如果按F2没有找到适合你的SCSI卡的驱动,就插入购卖服务器送的SCSI的软件。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
